230V, Begränsa ström
hannes33
Inlägg av hannes33 »
Hej,
Jag har en bil som jag skulle vilja sätta in en 2000W motorvärmare på. Nu går det inte att använda stolpar med 6A säkring om jag har det. Så då undrar jag om det finns något sätt som man kan begränsa strömmen på?
Jag ska ha en kupevärmare också, om de är i serie så skulle man kanske kunna ha en switch i kupevärmaren som ökar resistansen i den, värmen över resistorn blir ju ändå uppvärmning i bilen.
Har ni något annat/bättre förslag?
Re: 230V, Begränsa ström
Vad för bil har 2kW motorvärmare, de brukar ligga på 500-800W på sin höjd.
hannes33
25 minusgrader.
Det är en motorvärmare med inbyggd pump.
Min dieselvärmare är på 3-4 kW vad jag hört och vill ha något jämförbart.
Orginalmotorvärmare är på 400W och tar 4 timmar innan man kan åka iväg med bilen. Ibland tror jag inte ens den kommer upp i temp. Tänk om man vill vara impulsiv någon gång ;-)
inget bra sätt
bäst är rätt effekt på värmaren från början
men
trafo
kondensatorer i serie
pwm
likrikta ha ett switchat agg som ger lagom spänning ut för rimlig ström
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
En vanlig triac dimmer lär fungera om den tål 10A.
Men då kunde du lika gärna ha satt in en värmare med lägre effekt från början.
Frågan är också vad pumpen tycker om reducerad spänning.
hm, i med ett extra batteri
växelriktare som klarar 2kw
batteriladdare som drar 6-8A
så annvänder man batteriet för den delen som måste till
batteriet får ju sedan laddas
hannes33
Värmaren kommer gå 80% vid huset. Resten så får man kanske köra på dieselvärmaren, eller så får jag ta lägre watt. Får tänka på saken.
Men tack för alla svar!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du har alltså redan dieselvärmare?
Sätt en normal elvärmare, den räcker nästan alltid.
Komplettera med 5 minuter dieselvärmare när du har bråttom eller det är snorkallt.
svanted
Inlägg av svanted »
har du inte redan en vanlig motorvärmare på typ 500w, sätt in slängvärmaren som nr2,
kör den lilla på publika stolpar och använd 2kWattaren hemma.
eller var lite innovativ,
sätt en isolerad tank, tänk termos, i skuffen och koppla den till kylsystemet i bilen,
innan du ska åka startar du en pump som pumpar över varmvattnet till motorn.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
hannes33 skrev:25 minusgrader.
Dom gånger du vill vara impulsiv så använder du dieselvärmaren. Precis som redan påpekats.
Många bilar med dieselvärmare som inte kan fjärrstartas, kan kompletteras med en prat ODB dongel så kan den fjärrstartas med nyckel. Så har jag haft det på mina volvobilar.
