plugga in 24V i 18V-verktyg?
pirx
Inlägg av pirx »
Vad tror ni händer om jag slaktar ett 18V Ryobi-batteri och kopplar in 2st seriekopplade blybatterier?
Tex in i en dammsugare: https://www.bauhaus.se/dammsugare-ryobi ... an-batteri
Kommer den funka i turbofart ett tag, och sen gå sönder ganska snart?
(Ryobi har en serie 18V-maskiner som använder samma batterier, precis som DeWalt, Makita, Biltema osv... Skruvdragare, slipmaskiner, sågar och såna grejer)
StureS
Bannad
Re: plugga in 24V i 18V-verktyg?
Inlägg av StureS »
Ja, vad tror du själv? Du behöver läsa på om batterier:
https://xn--drnarcentralen-wpb.se/uncat ... -sakerhet/
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det är väl enkelt att testa?
Mata in 18V från ett aggregat och öka till 24V.
Vad händer?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kylningen till den typen av apparater brukar inte vara överdimensionerad så därför minskar du nog livslängden ganska snabbt eller får ev. överhetningsskydd att lösa ut.
Är det bara för att du är nyfiken så får du prova och se.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det är väl 5 st 3.6V LiIon batterier som ger 18V. Fulladdade ligger de på
20.5V eller 21V så det ska apparaten klara utan vidare. 24V, tjaaa, prova.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Deras billiga maskiner brinner sannolikt upp, de gör de redan med originalbatteriet...
Jag har eldat upp en tigersåg och en cirkelsåg än så länge...
en del av dom brinner upp
hadde en dålig batteriborrmaskin, 14.4v eller så, gammal för nimh
när batteriet var kasst så lödde jag på en kabel och körde den i hobbyhörnan via mitt klabbaggregat,
men en gång så hadde jag fel spänning, runt 20 vilket ledde till smärre rökutveckling
jag hadde inte provat med något jag varit rädd om
pirx
Inlägg av pirx »
Yes det är ju lite så att jag helst inte förstör dammsugaren :)
Det finns mojänger för att ändra spänningen va:) 24->18 tex.
Vad heter de? Var köper man de?
Är det specifia spänningar de är gjorda för, eller är de mer generella typ "ger 75% spänning ut (av inspänningen)"?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Step down / spännimgsregulator
Oftast har de en angiven spänning ut och klarar leverera en viss max ström. Så ditt nästa steg är att reda ut vad dammsugaren drar.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Eller 3 seriekopplade 6v blyackumulator = 18V avskeda för motor drift .
pirx
Inlägg av pirx »
Yes, hade jag haft 6v-ackar så hade saken varit biff, för 3x6=18. Fast nu är det en drös med 12v-ackar jag har som jag vill göra något av:)
pirx
Inlägg av pirx »
AndLi skrev: 6 augusti 2021, 22:20:47 Step down / spännimgsregulator
Skulle gissa/höfta på minst 10A.
Det jag hittar på kjell/conrad nä jag googlar efter "spänningsregulator" maxar ut på 1-3A.
Så vilken sajt brukar ni handla från som har större utbud av prylar?
pirx
Inlägg av pirx »
Oj, ja nu hittade jag denna
https://adapterexperten.se/dc-dc-omvand ... s-max-10a/
Blev plötsligt ett helt annat pris. Inte lika kul längre att försöka ta till vara på lite gamla prylar...
https://www.amazon.se/Str%C3%B6mf%C3%B6 ... 031&sr=8-4
du kan ju fundera på en step up från 12 v med
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Om du vill vara lite redneck så kan du borra hål i 3:d cellen i ett 12 V batteri och gänga tex M6. Då får du ut 6 V och ihop med ett annat 12 V batteri så har du 18 V.
Sen när det är dags för batteribyte så byter du sida på specilabatteriet och byter endast det andra 12 V batteriet. På detta sätt så laddar du ur specialbatteriet lika på varje 6 V uttag. Och kan oftast ladda det som ett 12 V batteri. Men bäst är att ladda det som ett 6 V batteri x 2.
