Koppla teensy på experimentbräde
bocadillo
Inlägg av bocadillo »
Hallå alla,
jag har kopplat upp ett mindre bygge med en teensy på kopplingsdäck. Eftersom hålen i teensyns kort är större än stiften på labsladdarna blir det väldigt svårt att ansluta utan glapp. Funderar nu på att tillverka egna labbsladdar med tjockare stift i ena änden...
Har ni några andra tips hur jag kan ansluta till kortet utan att det glappar?
Borre
Re: Koppla teensy på experimentbräde
Inlägg av Borre »
Sticker du i stiften direkt i lödpaddarna på kortet eller vad?
Det lär aldrig vara hållbart i längden hur bra tjockare stift än må passa.
Löd dit vanlig stiftlist som passar i kopplingsdäck, alternativt hylslist där kopplingskablarna passar.
Tex, https://www.electrokit.com/produkt/stif ... p-brytbar/
https://www.electrokit.com/produkt/hyls ... x20p-guld/
https://www.electrokit.com/produkt/hyls ... d-brytbar/
bocadillo
Tack för snabb återkoppling! Stiftlist använder jag redan på kortets långsidor.
Borde nog ha skrivit att det gäller anslutningen till hål på kortets kortsida. Problemet uppstår eftersom de hålen ju ligger över diket på däcket, och förutom det blir det svårt med stiftlist när däckets rader är sammankopplade i den ledden så att säga...
Löd dit stiflisten med stiften uppåt och använd sedan sladdar med hylsor i ena änden.
Eller löd dit en hylslist.
bocadillo
Tack för tips alla!
