Tecnos´s ombyggda Chiron
Hallå boys and girls, hållit på ett bra tag med uppgradering/ombyggnad av min Anycubic Chiron.
Här kommer lite inlägg med vad som har gjorts vartefter.
Re: Tecnos´s ombyggda Chiron
Det hela började med att jag började testa KLIPPER. Ett mycket trevligt och kapabelt program. Bedlevelling är ju nåt man vill ha fungerande så det blev till att testa original micro-switsch baserade proben men det var ju bara så bökigt att montera demontera. Sen blev det BLtouch både original och kloner och det bara inte ville fungera. Vet att många gillar pinne upp och pinne ner men det är bara rackel tackel med eländet. Testade även ett antal induktiva samt kapacitiva givare, tyvärr var dessa ej så noggranna så jag gav upp. I samma härva gav jag upp original 8-bitars kortet som hade sina små nycker.
Beställer ett SKR V1.4 turbo iom att jag gärna ville köra med Klipper.
Tiden går och går inget hörs, skulle skickas från CZ men inget händer. Lackar ur ordentligt och avbeställer!
Satte på mig spender byxorna och beställer ett DUET Mini5+ WiFi från Holland där det fanns på hyllan. Till saken hör att då var det på gång att få även en version av Klipper att fungera på detta kortet. OK så kortet kommer hem och jag bestämmer mig att köra med RepRap tills Klipper är klar (vilket den troligen är nu) men fastnade för RRF.
Allt gammalt som ej behövs har tagits bort
Fortsättning följer....
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag använder klipper på en Geeetech i3 pro som jag konverterat med p3steel
-ram. Som bedlevel använder jag https://duet3d.dozuki.com/Wiki/IR_Probe
Som fungerar väldigt bra tycker jag.
Stämmer så bra så, den inhandlades lite senare!
Blivit en hel del nytt under kort tid, från Marlin till Klipper och därifrån till RRF. Aldrig för sent att försöka lära sig nåt nytt ;)
Dags för tester med denna Duet Mini5+ V0.5, visade sig vara fel på kortet då utgångar för fläktar ej fungerade. Inga synliga skador på FETarna så det bidde reklamation. Fungerar smidigt hos Duet och de ska de ha en eloge för.
Nytt kort landade i brevlådan, och hade då fått hem första linjär skenan för X axeln så den monterades samtidigt. Fått lov att göra inköpen efter pensions utbetalningarna så dessa linjärer är inköpta i 3 omgångar.
Nya kortet hade lite lustigheter för sig, tappade config filer - ville inte boota korrekt osv. Tydligen hade dom haft en del strul i lödningsprocessen så µSD hållaren ej blivit korrekt lödd. Återigen ett utbyte men denna gången från DUET direkt då Holländaren bara hade V0.5 på hyllan och V1 fanns ute redan.
Blev som så att jag var en av de första som fått V1.1 som nu sitter i och tuffar på utan problem hitintills = riktigt nöjd ;)
Bestämde mig för att banta ner kablage mängden ut till skrivarhuvudet så ett Duet Toolboard V1 samt IR probe inköptes.
Här kör jag med en första iteration av hotend paketet som ser annorlunda ut idag. Fick en hel del kött på bena via detta testande.
Nu hade även nya utskriftytan kommit som är magnet platta med ströpplad PEI yta. Gillar verkligen denna.
Fortsättning följer
Ny design på hotend paketet. Toolboard till vänster - IR probe - Phaetus Dragon. Designen jag hittade på nätet är rejält modifierad för att passa mitt syfte.
Och så ser det ut i verkligheten med Noctua 40/20 fläkt då den jag testade med inte klarade av att kyla rätt. Har en 60:a i reserv ifall denna inte skulle klara av att kyla. Vände på IR proben så att elyten vändes bort från värmeelementet för att öka på livslängden så gott det går.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Noctuas fläktar är lite övervärderade och säljer bra för att de blivit välkända i konsumentkretsar.
I verkligheten är det luftflöde och ljudnivå som är det viktiga. (om det ska gå genom en kanal även statiska trycket)
Det finns mängder av bra alternativ från stora tillverkare som Delta, San Ace etc. Man vill ha minst 5 CFM sedan är det bara frågan om att välja något med acceptabel ljudvolym.
Kolla vad din nuvarande fläkt har för flöde och jämför:
https://www.digikey.se/products/sv/fans ... ageSize=25
Att Noctua är tysta är prio 1
mrfrenzy
Så vilket modellnummer är det på Noctua-fläkten?
Det finns siffror i databladet på både ljudnivå och luftflöde.
Noctua NF-A4x20 FLX, Tyst Premiumfläkt, 3-pin, 5000rpm
Matar ut och torkar filament från denna, fungerar bra upp till Ø300mm stora spolar.
mrfrenzy
Den ger 5,5 CFM och har en ljudnivå på 14,9 dB. Det räcker för de flesta mindre hotends typ E3D v6.
Noctua är inte världsbäst på något sätt, som jämförelse har en Sunon HA40201V4-1000U-A99 exakt samma luftflöde med lägre ljudnivå 12,3dB.
Creality rekommenderar 7-8 CFM till sina hotends, exempelvis CUI CFM-4010V-158-206-20 ger 7 CFM med 20dB ljudnivå.
Har inte påstått att Noctua är bäst Patrik, har bara god erfarenhet av deras fläktar. Det finns alltid bättre grejer men tillgänglighet/pris/osv är ofta en begränsande del. Hittar inga data på önskat luft flöde till Phaetus Dragon men nuvarande fläkten har klarat av kylningen med de PLA/PETG utskrifterna jag gjort hitintills.
Så här smidig blev kabel slangen till hotend.
Visst ja, glömde bort att jag kompletterade Z skruvarna med anti backlash muttrar.
