Göra "lampknapp" smart?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Hej,
Jag har fasadbelysning bak och fram på huset som man i nuläget styr med en varsin strömställare (Skriver lampknapp i fortsättningen för det är vad jag säger 8) ) på väggen.
Lampknapp funktionen på väggen vill jag ha kvar, men jag vill även ha möjligheten att säga till google att släcka eller ställa in timer på belysningen i en app eller automations mjukvara. (min hassio rpi har dödat SSD kortet så har bara google för tillfället)
Kikat runt en del efter enheter man kan bygga in i lampknappar men inte hittat riktigt det jag söker. (eller det är ju hela lampknappen man behöver byta ut till en som är "återfjädrande")
Det jag hittat är en sändare man sätter i lampknappen som sen skickar signalen till en mottagare i lampan man vill tända.
I mitt fall har jag ju trådar dragna så jag behöver inte styra lamporna trådlöst utan jag vill styra knappen i sig via automation, samtidigt som jag vill kunna använda knappen på väggen manuellt.
Har ni nåt bra tips på vilken lampknapp som löser detta?
Det är bra om det fungerar ihop med någon hub eller har en egen hub (som Philips hue) så man får ordning och reda. Gillar inte att fylla hela wifi listan med lösa enheter men det kanske bara är en fix ide..
Öppen för alla förlag.. Vet ej vad jag kommer använda för main hub i fortsättningen heller. Kanske den som passar bäst till blivande lampknappar :wink:
EDIT:
Hittade såklart några prylar nu..
Bland annat: "Shelly 1 Open Source fjärrströmbrytare" https://www.kjell.com/se/produkter/smar ... are-p51301
Men... Om man monterar en sån puck bakom en befintlig lampknapp som har av/på lägen. Ansluter man befintlig knapp också så att man fortfarande kan använda den manuellt?
Känner pucken i så fall av när man manuellt påverkar knappen och i vilket läge knappen står i?
Eftersom det är en av/på knapp har jag alltid så man stänger av när nedre delen är intryckt.. Med en puck bakom som tänt när knappen står i släckt läge vill jag inte släcka manuellt genom att sätta knappen i det som för mig är tänt läge (med övre delen intryckt)
FormerMazda
Re: Göra "lampknapp" smart?
Inlägg av FormerMazda »
Det jag har landat i är bygga en installation på klassiskt vis där tändtråden går via lampknapp.
Men, tändtråden kopplas ihop och är alltid till, lamknappen får fjäder och blir återfjädrande, sen installerar jag philips hue's sändare Wall switch som då ansluts till knappen.
https://www.philips-hue.com/sv-se/p/hue ... 5#overview
Principen är nog rätt lik för alla smarta lampor, lampan måste ju ha spänning för att kunna styras smart, och det smarta måste få signal att du trycker på knappen. Därför kopplas tändtråden ihop och knappen kopplas till en sändare.
Jag kör med philips hue, dyrt som attan, men är det som fungerat överlägset bäst av allt jag testat hittills.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Jag kör med Ikeas trådfri lampor och hub, som kan styras via ikeas app eller Homeassistant.
Då slipper du göra några ingrepp i elinstallationen. Alt. kolla på Shelly eller sonoff puckar
som monteras bakom strömställaren.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag har en del hue lampor också men i de här fallet vill jag inte ha smarta lampor utan en smart lampknapp.
Optimalt hade ju varit en komplett knapp gjord för att ersätta en befintlig.. de flesta jag hittar nu är såna sändare som man monterar nya utanpå väggen och går på batteri och endast styr smarta lampor.
Shelly verkar va de bästa alternativet och isåfall får jag köpa en ny fjädrande knapp att ha den bakom bara..
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Finns nog många moduler som klarar det du letar efter. Har du kollat hos m.nu?
Tex denna för zigbee och kompatibel med Hue
https://www.m.nu/rela-zigbee/inbyggnads ... h-zigbee-1
Fjädrande lampknapp fixar du med en fjäder om du har eldon/Schneider alt Elko (kräver annan fjäder modell).
https://www.m.nu/vaggbrytare-vagguttag- ... ge-nosto-1
agehall
Inlägg av agehall »
teljemo skrev: 3 augusti 2021, 08:54:19 Jag har en del hue lampor också men i de här fallet vill jag inte ha smarta lampor utan en smart lampknapp.
Hue har ju både smarata knappar i form av en fjärrkontroll vars monteringsplatta täcker en normal knapp i storlek samt puckar som kan monteras bakom en befintlig knapp...
