Identifiera bänksvarv
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ska åka och kolla på en gammal bänksvarv imorgon.
Säljaren mindes inte vad den heter, och är själv bortrest så kunde inte kolla. Han påstår att den är svensktillverkad, men mindes inte närmare än så.
Har bildgooglat en stund, men lyckas inte hitta något som ser ut att vara riktigt samma.
Någon här som känner igen modellen? :)
Tyckte den påminde lite om en Blomqvist kring spindeldrivningen etc. Men dess "fötter" stämmer inte överens, med bara en fot på mitten istället för i varje ände.
Tänkte att det alltid är bra att googla lite innan eventuellt köp..
Re: Identifiera bänksvarv
Fanns det inte en annan svarv här på forumet som var lik en Blomqvist?
Klas-Kenny
Det är tydligen en VLG, ganska lik en Myford ML4.
http://www.lathes.co.uk/vlg/
Den var litet mindre än jag väntat mig, men det blev ändå köp.
En bra uppgradering ifrån Unimat'en i alla fall, så kan man ju uppgradera igen sen någon gång. :P
Insåg dock när jag kommit hem och kollade närmare på saker, att kuggstången var duktigt sönderkörd (hur lyckas man ens med det?).
Någon som har koll på var man kan tänkas köpa en (räknar såklart inte att hitta original, utan en med rätt kuggning att kapa och borra själv), och hur man mäter upp så att man får rätt?
Mätte delningen mellan kuggarna, och det tycks vara väldigt nära 1/8" om det kan vara något vanligt mått..?
Sen vore det väldigt trevligt om man kunde hitta någon info om hur man ska kombinera kugghjulen för olika gängstigning. Känns inte helt lätt att klura ut på egen hand. :humm:
Någon som har någon info?
Edit: Läste på lite om kuggstänger och såklart är delningen inte 1/8" (3.175mm) utan 3.1415mm (pi), alltså modul 1.0 :)
Men tand-profiler går jag lite bet på, kan man förutsätta något där eller krävs väldigt noggranna mätningar?
Dekor
Inlägg av Dekor »
Det var en fin svarv du skaffat.
Om du har lite göra kan du kolla in This old tony och thatlazymachinist som har bra klipp på tuben.
https://www.youtube.com/watch?v=Q-XOM4E ... hisOldTony
https://www.youtube.com/watch?v=Uc6b1g8 ... YMACHINIST
Sen vet jag du kör fusion360 - finns en gear generator som du kan leka med. Har du en/känner nån som har en 3d-printer kan du göra lite gissningar och printa ut för bekräfta.
hummel
Inlägg av hummel »
Hr bör du hitta lämplig kuggstång till bra pris, https://www.hpcgears.com/
