Storleken större än CNC 3018 sökes
cazz
Inlägg av cazz »
Har en 3018 Pro som jag har varit rätt så nöjd med när jag fräser i trä.
Är ju igentligen en gravyrmaskin men till trä har den funkat rätt så bra.
Nu är det dags att kanske köpa en ny och tanken är att även den ska vara en bordsmodell och användas inom trä.
Dock hade jag varit gladare om den hade ett större arbetsyta.
Tittade lite på 3040 och den är större och ser mer robustare ut än den jag har nu. Är också dubbelt så dyrt men kan tänka mig
smärtgränsen ligger runt den summan (ca 4000kr)
Ett plus är att jag kan använda samma verktyg som jag har nu samt den har starkare motor och som sagt större yta.
Någon som har den modellen eller kan rek någon i den prisklassen, jag misstänker dock att det är rätt så svårt.
Re: Storleken större än CNC 3018 sökes
Du kan väl bygga om den du har! Relativt enkelt.
cazz
Inlägg av cazz »
jo jag gjorde det ett tag men nu börjar få stora problem med y-axlen.
Den vill bara gå en bit sedan hackar den bara. Misstänker den orkar inte samt något har blivit böjt men ser inget fel.
Tänkte då kanske ha delarna till annat och köpa en ny.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det finns väl en större till salu här på forumet?
cazz
Inlägg av cazz »
Tittade lite snabbt. hittade inte speciellt många CNC maskiner och absolut inte i den prisklassen jag tänkte som en glad amatör (ca 4000 kr)
Har inte 100% bestämt mig än men kan nog bli 3040 om jag inte få ordning på Y axlen.
Verkar som (om det nu är möjligt) att jag har sabbat stegmotorn för det minsta lilla motstånd (testa hålla emot med fingret lite) så "kuggar" den över.
Har den ingen motstånd alls så fungerar den hur bra som helst.
Men den får tillräckligt med ström?
T.ex så kan en sladd med dålig kontakt/nästanavbrott begränsa strömmen så det knappt kommer fram någon kräm.
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm när du säger det så är kontakten till motorn riktigt dåligt ser det ut som.
Kabeln är OK vad jag kan se.
Ska se vad man kan göra alt köpa in en stegmotor till 3018 Pro. Hade dock svårt att få info då det är ingen orginal vad det kan vara för motor.
