Stora komponent identifieringstråden
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag tycker det vore bra om vi hade en tråd där man kunde lägga upp bild och info på komponenter man söker. Man lägger upp så mycket man vet om komponenten och hoppas att någon har koll och kan hjälpa en.
Jag börjar: En IC krets AS4301 från Astec Semiconductor. Sitter i en switchad power supply från 1989 som är tillverkad av Astec... Misstänker att fler kan ha tillverkat detta chip men med annat namn. Den är troligen trasig och jag vill ha fatt på en ersättare och/eller datablad.
breflabb
Re: Stora komponent identifieringstråden
Inlägg av breflabb »
Bra idè.
Däremot så var din IC svår att hitta. Men jag hittade denna Ryska sidan som påstår sig ha den
https://russian.alibaba.com/product-det ... 50f8qH72NO
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Samma sida gick att få på engelska, det är ju en kinesisk säljare:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 34934.html
anders_bzn
Där ser man, jag beställer och provar. Tack!
Danny
Inlägg av Danny »
Bra tråd.
Vill du ersätta den, så är denna sidan bra:
https://remont-aud.net/ic_power/
Det kräver dock lite reverse engineering.
Akai
Inlägg av Akai »
Jag söker en SO16 krets märkt: TIF236AR - Den är garanterat bränd då det är ett litet hål i den
Någon som är bättre på googlefu än jag är? eller kanske känner igen kretsen
Danny
Inlägg av Danny »
Verkar sitta i Amiga 1200.
Borde finnas något Amiga forum som sitter på donatormodul.
Annars kan du höra med denna grabben om han skickar till sverige:
https://www.ebay.com/itm/174459082286?h ... Sw6JpfdQ-E
Akai
Inlägg av Akai »
Det var inte dåligt! Vad har den för funktion? Hittade nämligen inget datablad
Ska skriva och fråga säljaren på Ebay!
Danny
Inlägg av Danny »
Jag hittade inte heller något datablad. Det verkar vara en specialare.
Akai
Inlägg av Akai »
Ska sätta mig och titta i dokumentationen till kortet, med lite tur finns det ett schema där, så kanske man kan få en liten hint i bästa fall
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
kan det vara en 74LS166 ?
edit:
edit2:
ser ut att stå LS166 på denna också, :)
Danny
Inlägg av Danny »
Se där. Det verkar det som :tumupp:
Akai
Inlägg av Akai »
Hmm, nu börjar det troligen likna något :D
Ska titta vad som står på min på understa raden, jag tolkade det som datumkod, men ska undersökas
Akai
Inlägg av Akai »
här är en bild på IC´n på mitt kort
Akai
Inlägg av Akai »
Och hittade faktiskt på ett schema på kortet, Och då känns det mindre korrekt med 74LS166
Eller vad tror expertisen?
