Volymkontroll på gainclone-stärkare
neezzen
Inlägg av neezzen »
Hej!
Har fått hem delar från audiosector.com till en gaincloneförstärkare byggd på LM3875:an..Är nu på gång med en trafo till den från trimlog på typ 220VA och 2x22V..(bra val?) samtidigt tänkte jag beställa hem lite andra delar, däribland en potentiometer till volymkontroll. Jag har kollat lite i pdf:en som finns på audiosector.com angående storlek på denna, men jag fattar inte riktigt..Nån som kanske har erfarenhet av gainclone och vet hur stor pot. som man kan använda??
MVH Neezzen
Frod
Inlägg av Frod »
Brian föreslår 20k, se länk
http://www.chipamp.com/nigc_kit-users_guide.pdf[/url]
neezzen
Inlägg av neezzen »
var ser du det? eller är det jag som inte fattar uträkningen under volymkontrollsavdelningen? En annan sak också btw.. Om jag vill ha en vridströmställare som ingångsväljare. Vad exakt är skillnaden mellan en som har kortslutande kontakter och utan? Om jag vill kunna växla mellan 3 st ingångskällor, ska jag ha en med 3 poler då?
Frod
Inlägg av Frod »
På sid 3 har du en pot längst till vänster.
neezzen
Inlägg av neezzen »
aha....såg den nu..tackar så mkt. ngn som vet nåt om vridströmställaren??
$tiff
Inlägg av $tiff »
Icke kortslutande brukar vara säkrast, då riskerar du inte få en brygga över de två ingångarna. En icke-kortslutande kommer göra ett avbrott en kort stund är du switchar, så kombinera gärna med ett motstånd så att inte insignalen sticker iväg...
neezzen
Inlägg av neezzen »
okej tackar..men det är en med tre poler som jag ska ha då?
Antalet poler har inget med att gör hur många lägen du har. Du behöver en tvåpolig för stereo. tre poler om du även vill växla jorden.
neezzen
Inlägg av neezzen »
så en rsp-133 från trimlog skulle funka? för att växla mellan tre ingångar på en stereo då..
