Wisp628 och 18F2620 ?
Fick ett antal frågor som ett privat PM som jag tycker passar bättre i forumet...
> Jag letade efter ett inlägg..., Det handlade om fraktpriser från USA och hit.
Du skulle kunnat gå in på www.usps.com och leta dig fram, eller
gå direkt till : http://ircalc.usps.gov/
> En annan fråga!
> Jag har funderat och står i ett vägval mellan att köpa en Wasp628...
Wisp628... :-)
> eller en ICD2. ICD2 är så jäkla dyr och det är många som talar
> gott om Wasp här på forumet.
Valet är igentligen om du anser att du behöver en "ICD" eller inte...
> Är det fortfarande någon som uppdaterar och lägger ut ny mjukvara
> till Wasp628an när det kommer ut nya PICar?
Ja, Original konstruktören (Wouter van Ooijen) håller på med en större
uppgradering av firmware. Tyvärr har det blivit en del försenat och jag har
inga aktuella datum.
Rob Hammerling (www.robh.nl) har under tiden "patchat" formware för att
stödja en stort antal nyare PIC16 och PIC18. Robs firmware ingår i det
senaste kitet för XWisp2 och man behöver bara en extra 16F628A för
att "uppgradera" sin Wisp628.
> En krets om jag har jobbat med innan och har några stycken i lager
> är PIC18F2620, och det verkar inte som Waspen stöder denna kretsen.
> Kan man då ta någon nära "granne" till PIC18F2620 och försöka
> programmera ändå?
Se nedan för en aktuell utskrift från XWisp2. Jag kommer själv att påbörja
ett projekt som ska använda 18F4520 (eller 4620) och de har samma
"programming specification" som 2620, så jag hoppas att det fungerar. :-)
>>> The following target PICs are specified in the configuration file:
>>> (press 'Enter' to continue):
-10F200   +12F683    16F74     16F874    18F2321  +18F2585  +18F4515   18F6621
-10F202    16F627    16F747    16F874A   18F2331  +18F2610   18F452    18F6680
-10F204    16F627A   16F76     16F876   +18F2410  +18F2620  +18F4520   18F6720
-10F206    16F628    16F767    16F876A   18F242   +18F2680  +18F4525   18F8410
-10F220    16F628A   16F77     16F877   +18F2420   18F4220  +18F4550   18F8490
-10F222    16F630    16F777    16F877A   18F2431   18F4221   18F458    18F8520
-12F508   +16F636    16F818    16F88    +18F2455   18F4320  +18F4580   18F8525
-12F509    16F648A   16F819   +16F913    18F248    18F4321  +18F4585   18F8585
-12F510    16F676    16F83    +16F914   +18F2480   18F4331  +18F4610   18F8620
-16F505   +16F684    16F84    +16F916   +18F2510  +18F4410  +18F4620   18F8621
-16F506   +16F685    16F84A   +16F917   +18F2515   18F442   +18F4680   18F8680
-16F54    +16F687    16F87    +16F946    18F252   +18F4420   18F6410   18F8720
-16F57    +16F688    16F870    18F1220  +18F2520   18F4431   18F6490
-16F59    +16F689    16F871    18F1320  +18F2525  +18F4455   18F6520
 12F629   +16F690    16F872    18F2220  +18F2550   18F448    18F6525
+12F635    16F73     16F873    18F2221   18F258   +18F4480   18F6585
 12F675    16F737    16F873A   18F2320  +18F2580  +18F4510   18F6620
>>>  (-) not yet supported, (+) fully supported with Wisp628 firmware 1.10
Det finns ju även en ICD2 clon. den är billigare är orginalet. Sodjan, pratade inte du om att ta hem den?
Jupp, har en från Olimex liggandes (kvar i org kartongen).
Någon dag har jag tänkt att prova den också... :-)
En liten sak (efter ett problem som Icecap hade tidigare i dag)...
För många av de nyare PIC18 kretsarna i samma "familj" som 18F2620,
är parametern "WriteBurst" fel i CFG filen till XWisp2.
För att kolla detta kan man ladda ner DS39622 från Microchip
och kolla i tabell 3-4 på sidan 16 och justera CFG filen om det behövs...
Notera dock att just 18F2620 har ett korrekt värde för WriteBurst,
men t.ex 18F4510 (som Icecap använder) hade det inte...
