Microwave sensor module RCWL-0516
l2t
Inlägg av l2t »
Som utlovat en liten projekt tråd. Fick en liten microvågs sensor modul RCWL-0516 av en forummedlem.
Tyvärr så har den alldeles för lång räckvidd om den ska monteras på en motorcykel eller moped.
Det första jag testar är att minska räckvidden en del. Lite avskärmning med hjälp av stålull/svinto fungerar bra, ska bara få rätt nivå på det hela.
Sen ska den kopplas till lite annan elektronik oxå för att minska risken för falsklarm så långt det är möjligt.
JohnGalt
Re: Microwave sensor module RCWL-0516
Inlägg av JohnGalt »
Du kan ändra räckvidd m h a ett motstånd på baksidan av kortet, du hittar säkert om du söker på det.
Annars kan jag återkomma med detaljer i kväll.
l2t
Inlägg av l2t »
Motståndet är ändrat men fortfarande för mycket.
l2t
Inlägg av l2t »
Kopplade in en trimpott istället så man kan justera in känsligheten lite lättare.
Håller på att testa på motorcykeln lite, har en ide om att den här sensorn ska sätta igång andra sensorer när någon närmar sig hojen men det riktiga larmet
ska bara gå igång vid fortsatt angrepp på objektet.
Efter en viss tid så går allt ner i viloläge igen, kanske en liten mindre signal när man är nära hojen men vid andra sensorer så går det riktiga larmet.
Microvågs sensorn drar endast strax under 3 mA så helt ok.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Vad kul med en projekttråd, det uppskattas och kommer följas!
