Digitalstyrd resistor
chille
Inlägg av chille »
Behöver få fram följande resistanser till preampen i min mixer. Det är två pinnar på en IC som ska ha en resistor emellan, så jag tror inte det funka med en D/A eller liknande.
HIT ME!
5Ohm till 100kOhm med en logaritmisk kurva vore ju perfekt. Men alla digitala potar jag har kikat på är linjära, förutom en som de sa att den var logaritmisk men den kurvan var helt knas.
Det enda vettiga alternativet jag kan komma på är att man kör en optokopplare med fotoresistor i, men vart hittar man såna? ELFA har en men den går lös på 100spänn och de är lite dyrt. Plus att man måste ha en D/A på sidan om det.
Har labbat lite med att parallellkoppla med olika motstånd med en digital pot, men enligt mina beräkningar blir det helt fel, jag får bättre precision högre upp, vilket är tvärtemot vad jag vill ha.
det finns ju massa skumma kopplingar och så man kan göra med motstånd för att ändra kurvan, är det någon som vet hur man räknar på det? Skulle ju kunna funka med lite tur.
Tyckte värdena såg ut som om det var till en eq... :)
D/A-omvandlare och optokopplare är nog det smidigaste sättet att lösa det.
Det går inte att kapsla in en lysdiod och fotoresistor? (Förr gjorde man så, fast då med en glödlampa istället för LED.)
En annan idé: VDR. Dvs spänningstyrt motstånd. Tror att Elfa har sådana fortfarande.
chille
Inlägg av chille »
Kapsla LDR+LED själv? När om man har enbart highend-komponenter överallt vill man ju inte köra någon fulösning någon annanstans. Lär ju inte bli någon vidare tolerans.
VDR låter lockande, får kika på det.
Vet inte exakt hur de har gjort de "optokopplarna", men det finns gamla fina optiska kompressorer där det sitter sådana grejjer, så det går att få riktigt bra resultat. Minns tyvärr inte märket på kompressorerna, men de var vanliga i stora lyx-studios på 70-talet.
Men VDR skulle nog ändå vara lättare och bättre i detta fallet.
pern
Inlägg av pern »
UREI LA-4 Heter den optiska kompressorn . Låter fortfarande fruktansvärt bra.
Jag har själv byggt ett par "kloner" efter orginal-ritningarna och med LDR + LED köpt som reservdel från UREI. Funkar perfekt.
LA-4 ritning: http://www.waltzingbear.com/Schematics/Urei/LA_4A.htm
Jaa! så heter den ju! :)
Kul att du byggt sådana! Har själv haft det i tankarna, men inte kommit längre, än så länge.
pern
Inlägg av pern »
Ritningen till LA-4 är enkel. problemet är att utan orginal LDR + LED så låter det skräp. Testade de flesta LDR jag kunde hitta på marknaden men ingen annan än orginalet låter bra i den konstruktionen.
Har även byggt en del FET och VCA baserade kompressorer/limitorer men ingen låter på samma sätt som LA-4an. Den har ett helt unikt ljud. Mycket "varmare" och mjukare än FET/VCA-lösningar.
pern
Inlägg av pern »
Men det går att få hyffsat ljud med opto-kompressorer billigt med.
Om någon annan kommer ihåg när Närradion startade i Stockholm så fanns det ett litet företag (Tony Eckhardt tror jag han hette) som tillverkade mixrar mm ( TEM-12 bl.a.).
Han gjorde en liten kompressor med en TL074 , en LED + LDR i en bit krympslang + lite motstånd mm. Lät hyffsat , iaf med tanke på vad som satte i den.
Tror faktiskt jag har kvar ritningen i någon gammal pärm ;-)
Med lite tur kan man kanske få tag i en orginal LDR + LED.
Ritningen på den andra kompressorn vore kul att se.
Ehm, nu känns det som jag kapat tråden.. av en moderator tillochmed! :oops:
pern
Inlägg av pern »
Skall se om jag kan hitta den andra ritningen.
Jag fick mina LDR/LED på 2 olika sätt. Nu var det ju ett tag sedan, så det kan kanske vara lite svårt nu. 1) Köpte via det som då hette Elfa Studio AB. 2) En kompis var i L.A. och passade på att besöka UREI då. Vi köpte även ett antal FETar till deras 1176 ( http://www.nrgrecording.de/urei_1176.html ) Med dessa FETar byggdes det bla en 5-bands M-S kompressor/limiter med 10 st 1176or.
Då såldes LDRen i ett matchat par, en används till audio-delen och en används till mätaren på framsidan för visning av gain reduction. Men den kan du skippa. Då får du en stereo av en sats.
Jag har faktiskt 4a LDR/LEDs kvar , men dessa är reserverade till att bli byggda till min hemstereo. Någon gång i framtiden ;-)
chille
Inlägg av chille »
Oj då, här snackas det flitigt medans man är borta :)
Spännande diskussion om kompressor. Är faktist ute efter en lättbyggd och välljudande kompressor till min mixer så det är helt ok att snacka det här :-D
Kom och tänka på en sak. VDR kommer ju inte funka? Är det inte såna som brukar sitta i typ nätdelar osv där den bara ändrar resistansen beroende på spänningen som körs igenom den? Eller finns det VDR med separat "styringång"?
Hur pass svårt är det att få tag i reservLDR+LED till kompressorn? Vore ju ganska intressant att bygga. Har komponenten någon namn eller artikelnummer man kan söka på? Tänke man kunde kika på typ eBay och liknande ställen och se om det är någon galning som säljer en bunt.
Jag tror att jag har sett VDR-motstånd med en separat styringång. Om jag inte är ute och cyklar fanns det exempel i den klassiska boken "Elektronik för alla" Del1. Tyvärr vet jag inte vart min bok har tagit vägen.
Jag har en annan idé. Vet inte om det fungerar i detta fall, men jag tar det ändå:
En motoriserad potentiometer! De har ju en styrspänning som är skiljd från poten. Frågan är bara om det finns så snabba som du behöver. Jag har några olika sorter, så jag kan testa om det låter intressant.
neriks
Inlägg av neriks »
En digitala potentiometer från Maxim kanske skulle kunna fungera i ditt fall?
Länk till digitala potentiomtrar
chille
Inlägg av chille »
Nä, som jag sa tidigare så är de linjära. Det kommer resultera i ett vid 60db är ett steg typ 15dB medans runt 0dB så är varje steg typ 0.01dB, okej inte riktigt så illa men ni förstår poängen :(
Motoriserad pot är ju ett alternativ, det finns snabba men de kostar väl typ en hundring styck och det tycker jag är lite mycket. I Värsta fall får man köra en digital pot och ha ett relä eller nått för att padda 30dB. Ett annat alternativ är ju att koppla ihop flera stycken efter varandra.
(OT: Kan föresten tala om att jag börjar tjuvcadda lite på inputmodulen till mixern i smyg :))
zeus
Inlägg av zeus »
http://www.goldmine-elec-products.com/p ... mber=G9962
Kanske redan sett det(Inte läst hela tråden)? Billigt är det iaf.
