Skilllnad på H-bryggor?
Rymdninja
Inlägg av Rymdninja »
Hejsan!
Jag bara undrar vad det är för skillnad(er) på H-bryggor som konstruerats med
bipolära transistorer och H-bryggor konstruerade med FETar.
Konstruktionen med bipolära verkar mycket enklare....men det jag kan tänka mig är att FETarna drar mindre ström p.g.a. hög impedans och så....
Tack o hej
Framför allt klarar FETarna en högre belastning efter som de har ett lägre framspännings fall.
Rymdninja
så om jag bara skall driva en liten motor med typ < 10 v så kan jag klara mig ganska bra med vanliga bipolära trissor?
Det är strömen som är interesant inte spänningen. Men om det är en liten motor går det nog bra med bipolära transistorer
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
FET'ar är spänningsstyrda och bipolära transistorer är strömstyrda, så drivstegen skiljer åt. För enkelhetens skull kan man använda logikstyrbara MOSFET som kan drivas direkt från 5V-signaler. MOSFET har som sagt lägre on-resistans (= lägre spänningsfall = mindre förluster) vid fullt tillslag jämfört med bipolära transistorer. Dessutom brukar MOSFET för switchade applikationer vara optimerade för snabba till- och frånslag. Bygger jag en applikation som hanterar stora effekter med PWM-styrning blir det MOSFET till 100% i effektstegen. Däremot vid linjärreglering av traditionell modell föredrar jag (än så länge) bipolära transistorer. Och i effektsteg för musikbruk blir det rör eller MOSFET...
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag vill inte hålla med dig om att bipolära h-bryggorna är enklare. När man använder bipolära transistorer så behöver man oftast en massa motstånd för att reglera basströmen. Dessutom så behöver man ibland en transistorer för att reglera basströmmen på en annan transistor.
När man använder MOSFET transistorer så behöver man i stort sett bara 4-transistorer. Allt annat är bara till för att ta bort störningar, vilket bipolära h-bryggorna också har (borde ha).
Man en klar fördel med bipolära h-bryggor är priset. MOSFET:ar har en tendenas att vara dyra.
