Defond dmc-1220-d microswitch
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Har någon något tips vad man kan hitta Defond dmc-1220-d microswitch?
Vet inte om jag är dålig på att googla och hittar inga och trots att de skriver "Defond is one of the largest switch manufacturers"
Hittade andra märken men de klarar inte 10A DC
Det sitter 2st i Bosch 12V Vinkelslip och har fått igång dom igen genom att blåsa ut damm och rackla på switchen men är troligen tidsfråga innan de lägger av igen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Defond dmc-1220-d microswitch
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Inte i Sverige men väl i Tyskland: https://www.reichelt.de/de/en/snap-acti ... 66848.html
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Tack för tipset men tror tyvärr inte den klarar 10A DC, hittade datablad med där stod inte hur mycket den klarade i DC
Hittade en annan där det stod med båda 16A/250VAC; 4A/250VDC så DC är betydligt lägre
Finns det inte Bosch original?
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
De finns att beställa ihopsatta med kretskortet, men då är det mer lockande med en ny och 3års garanti för bara ett par hundralappar mer.
En ny är inte dyr (ca 1100Kr) och den jag har är 5år gammal så får se hur länge den funkar efter fixen och bästa lösningen kanske är att beställa en ny när den ger upp igen.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Den här finns på Conrad och ska klara 10A 30VDC enligt databladet.
https://www.conrad.se/p/hartmann-mikro- ... st-1414437
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Tack Pucco
De passar perfekt, tar och beställer :)
/Conny
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Såna där sitter det massor av i arkadspel. Om det inte måste vara ett visst märke så kan du köpa tex här: https://www.arcadeshoppen.dk/arcadedele ... behor.html
