Relä till bränslepump
Wikman
Inlägg av Wikman »
Hej
Jag funderar på att montera en elektrisk bränslepump till min förgasarmotor. Tanken är att låta den mekaniska pumpen sitta kvar, dels av estetiska skäl men även som backup. Nu är det som så att jag vill att den elektriska pumpen ska sköta sig själv utan manuell strömbrytare och slå till när jag vrider på tändningen och slå ifrån vid motorstopp så att den inte fortsätter pumpa vid en olycka.
Skulle detta relä vara ett alternativ?
Mvh
Re: Relä till bränslepump
Vad menar du med motorstopp?
Wikman
Inlägg av Wikman »
T.ex vid en olycka vill jag inte att bränslet ska forsätter pumpas fram
Hjälper verkligen ett relä då?
Då blir det nog en ganska komplicerad inkoppling av detta.
Wikman
Inlägg av Wikman »
Det var uppfattningen jag fick i en gammal tråd på detta forum.
Kan du länka till den riktiga tråden?
