Känner någon igen vad detta kan vara?
markusp1980
Inlägg av markusp1980 »
Köpte denna på en auktionssajt utan att varken säljaren eller jag har en susning om vad det är för något eller vad den används till! Jag kan se att den är
hyfsat gammal men där tar det stopp.
Är det någon här som känner igen vad det är och vad den använts till?
rvl
Re: Känner någon igen vad detta kan vara?
Inlägg av rvl »
Utan nån bild blir det nog väldigt svårt att gissa...
markusp1980
Ja fan vad korkad man är ibland men jag skyller på värmen…
:D
Jag tror (gissar) att det är någon form av ”medicinsk” apparat.
Troligen ska den ge ut någon form av pulser/strålning som ska vara nyttigt.
Stilig sak!
Går det att lossa de fyra skruvarna i hörnen och titta in?
Edit: Träet ser betydligt nyare ut än resten.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm...
Undrar om det inte ska sitta tillbehör i glas i änden på den där proben.
Hittar ingen bild på såna just nu. Men det är gasfyllda glasrör med olika former i änden, som man ska stryka längs huden liksom.
Det är vad jag tror. :D
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
En första blick, utan att ha sett mer av den skulle jag gissa på att det är en medicinsk produkt. Jag tycker det liknar en doppler. Man har en sådan till numera att lyssna efter pulsationer i blodkärl. Ex om man försöker höra eller lokalisera pulsen i en kroppsdel, om man inte fysiskt kan känna den. Jag har själv använt doppler för att kontrollera pulsen i en fot, som blivit skadad i olyckor. Den blev så svullen av krosskada att det inte gick att känna pulsen på foten, den var också så svullen och blå, med mycket dålig färg att man kunde tro att det inte fanns någon cirkulation kvar i den. Men med hjälp av dopplern kunde jag konstatera att det fanns cirkulation än.
MadModder
Jag tänkte mer på en sån här
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Violet_ray
Något liknande kanske https://www.ebay.com/itm/264858571464
Och en annan variant (inkl. restaureringsjobb)
mr_lulle
Inlägg av mr_lulle »
Kolla vad som sitter i handtaget, är det en motor där kan jag gissa vad det är.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Mest troligt innehåller det någon typ av Ruhmkorff spole, som påminner om en startspole till en bil, men jo, dessa är fortfarande populära bland vissa personer... :)
De fanns så klart med motor också men de brukar vara tjockare och ha ett annat hölje. Givetvis bara ett medicinskt hjälpmedel mot förstoppning och "kvinnliga problem" med muskelspänningar, ingenting annat...
Edit, jag har en äldre föregångare till dedär som hade ett par kopparhandtag kopplade till en öppen spole med ett slags primitiv kondensator i botten.
Innan man hade elström i vart hus kunde "Doktorn" koppla dem till tex ett våt/torrcells glasbatteri eller liknande och maskinen skötte då själv pulserna till spolen med hjälp av en stålkärna som den själv magnetiserade, vilken i sin tur kontrollerade en elektrisk kontakt.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Kan vara en s.k högfrekvensapparat.
En liknande:
https://www.tradera.com/item/2921/53846 ... in-germany
(den där har varit uppe på något forum förut.Jag känner igen namnet på den,men minns inte från vilket forum)
Kan gå under namnet Reizstromgerät-en massageapparat på modern svenska.
Mizzarrogh
Japp, det är vanliga gasurladdningsrör som spolen driver, de har bara märkliga former, principen liknar de apparater man använde att testa vakuumurladdningsrör (tex neonrör) med, typ "teslapistoler" eller vad man nu föredrar att kalla dem med andra namn, (det var dock inte Tesla utan Heinrich Daniel Ruhmkorff som ligger bakom denna typ av spolar).
Edit: Elektroterapi
helmut
Inlägg av helmut »
Köpte en liknande apparat på ett loppis.
Metallröret var häftigaste och så verkar det som konstruktören av apparaten tyckte att DET VAR JÄTTE NYTTIGT med massor med ozon.
Med metallröret och max pådrag luktade det ruttna ägg i hela huset av ozonet.
Röret som ser ut som en gles kam var visst till för att massera de grå cellerna mellan öronen.
MadModder
Det är nog högst individuellt vad det luktar som. För mig är det inte ens i närheten av ruttna ägg. Det luktar bara elmotor.
Kanske beror på vad man har för bakterieflora i slemhinnan i näsan, då ozon är VÄLDIGT oxiderande.
Ja, ruttna ägg brukar väl snarare vara olika svavelföreningar?
MadModder
Ja. Det är därför man går runt och luktar ägg efter en dusch på Island. :D
