Renovera Electrolux Assistent NX1
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Min brors svärfar hade denna i gömmorna, den hittades i dödsboet. Alla tillbehör finns.
Brodern startade upp den och remmen hoppade av, han satte tillbaka remmen och testade igen, då lyfte kondensatorn på hatten med ljud och ljus-show. Han var på väg att dumpa den på tippen när jag fick hejdat honom.
Här är maskinen.
Ingången för spänningsmatningen.
Kondensatorn som gick hädan
Det satt även ett motstånd på 5,1 Meg från motor till chassie
Detta motstånd satt mellan motor och chassie.
Maskinen ska nu demonteras och avfettas, den är riktigt grisig inuti.
Kondensatorn byts till modern.
Men…..
Maskinen är ojordad, och det är väl ej tillåtet att sätta in ett C14 uttag och jorda alla maskindelar?
Gör man det så ska motståndet inte ersättas?
Återkommer efter tvätten av maskinen.
Re: Renovera Electrolux Assistent NX1
"Made by AB ELEKTROLUX"
Undrar vilket år man ändrade namnet?
Garmen
Inlägg av Garmen »
1957 bytte företaget namn från Elektrolux till Electrolux.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Mittenbenet på ett deltafilter ska anslutas till jord, så byter du intag bör du väl ersätta motståndet med en kabelsnutt :humm:
Mickecarlsson
Detta nätfilter borde funka https://www.electrokit.com/produkt/nat ... 0a-chassi/
MadModder
Tja... ska man ändå in och bygga om så kan man väl sätta dit ett sådant.
Byts inte kontakten ut så funkar denna utmärkt
https://www.electrokit.com/produkt/delt ... nf-275vac/
Haralt
Inlägg av Haralt »
Tänk på att på gamla goda tiden var elnätspänningen 220 Volt, vilket även står på märkskylten 220 Volt 250 W på hushållsassistenten.
Nu har du troligen närmare 235 Volt i eluttag, vilket ger högre effekt på motorn, ca 285 W. Men man kör nog inte en hushållsassistent i timmar.
misiu
Inlägg av misiu »
Har en sån också. Motorn går fint, smörjan tror jag kommer från växellådan - hoppas det sipprar långsamt.
Min kom med jordat stryckjärnsladd. Jordningen är i kontakt med chassit.
Drivremen är sliten och hoppar av när man ändrar belastning. Enligt mina mätningar är stora trissan 66 mm, den små 22-24mm och cc avstånd 100mm, vilket ger remlängden 343mm (https://www.omnicalculator.com/physics/belt-length), bredd 25mm, tjocklek 2mm.
Har du hittat ersättning för drivremen?
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
Nätintaget med snedställda platta stift användes på assistenter som var dubbelisolerade. Men då borde det inte vara metall utan plast i kanten kring uttaget, så att ett jordat strykjärnsuttag som också passar inte får jordkontakt med maskinens hölje. Det finns ingen dubbelkvadratsymbol på märkskylten till NX1 så den borde inte vara dubbelisolerad. Var och en gör väl som man vill med sina egna apparater, och får stå för konsekvenserna, så det är väl inget som hindrar att man sätter dit ett C14-intag och använder ett vanligt sladdställ. Jag har ett gammalt Oltronix labbaggregat från förr och jag tröttade på det gamla strykjärnsintaget och bytte till ett vanligt för ha samma sladdar som för så gott som alla andra mätinstrument jag har. Honuttaget på sladdstället torde vara ljusår bättre ur elsäkerhetssynpunkt än motsvarande gammal strykjärnskontakt med sina grova hål anser i alla fall jag som har en pragmatisk inställning till den saken.
Min assistent, som är en något modernare variant (utan luckan på sidan,) är dubbelisolerad och använder man en jordad strykjärnskabel till den så blir maskinen inte skyddsjordad. Intaget är helt i plast så jorddonet ger ingen kontakt.
