Byta plats på varm & kall luft i värmeböljan
Hedning
Inlägg av Hedning »
Har gjort några experiment för att hålla dräglig temperatur nattetid i ett
sovrum på andra våningen med fönster åt väster. Just nu är det över 38 C på
utsidan där (givaren i skugga och under "tak" av blank plåt) så det enda är
att hålla helt stängt åt det hållet. Luftvärmepump på bottenvåningen kan
hålla 20 C där men när man går uppför trappan är det som att stoppa huvet
i en ugn, allt enligt fysikens lagar. Förra året försökte jag suga ut
varmluften på andra våningen med tre stora industrifläktar som lät som
helikopterdivisonen var i närheten. Att suga upp kalluft gick helt enkelt
inte så årets försök blev det motsatta, flytta varmluften under taket på
andra våningen ner under värmepumpen och hoppas på att svalare luft stiger
upp i trapphuset. Det fungerar skapligt, sedan starten på förmiddagen har
övervåningen hållit konstant temperatur trots att fönster och vägg där är som
värmeelement, över 30 C på stor yta. I sänghöjd är det 23,5 nu och så lågt
har det inte varit på länge. Den svalare zonen har flyttats uppåt någon
meter upp på andra våningen och så länge jag får sova skiter jag i att det
ser helknasigt ut. Det väsnas en del men kan man hindra höjningen när
solen skiner så funkar passiv och tyst ventilation över natten.
Just nu ser det ut på följande sätt:
En Bauhaus Marley kanalfläkt 150 mm art. nr. 3243006A
med Biltema Ventilationsslang 150 mm, längd 3 m art. 87-3828
åt varje håll. Fläkten på golvet på vån 2 och insug 2 dm under taket på
sovrummet och utloppet 1 meter under värmepumpen och riktat mot den.
Nästs steg om värmeböljan håller i sig är att dela fönstret och hänga in en
räddningsfilt mot utsidan (före persiennen). Några grannar har mörkbruna
persienner, perfekta solfångare. Räddningfilten reflekterar värme mycket
bättre än t.o.m. vita persienner.
(Biltema 40-182)
Mindmapper
Re: Byta plats på varm & kall luft i värmeböljan
Inlägg av Mindmapper »
Fläktar som låter som helikopterdivisionen är inget bra val, som du redan vet. Problemet är att du får så stora luftrörelser att du blandar det riktigt varma i takhöjd med värmen i övrigt.
Det som jag tror fungerar är att suga upp den kalla luften vid värmepumpen med precis så mycket kraft som behövs för att lyfta upp den något högre än din säng på övre våningen. Placera fläkten nere. Ovanför sängen placerar du dysor som är riktade neråt mot sängen. Om du inte har några andra luftströmmar som stör den kalla luftens naturliga sjunkande mot sängen kommer den kalla luften att sjunka neråt.
Beroende på hur rummet ser ut kan det finnas andra lösningar, t.ex. en ventil högt upp på motsatt vägg som låter luften spridas över rummet och ramla ner över sängen. Kräver rätt flöde och ett vettigt tilluftdon som ger rätt spridning och kastlängd.
Bra vore om fläkten kunde hastighetsregleras men strypning fungerar också. Att få ut värmen vid taket vore också bra, men kan riskera att röra om hela allt ihopa.
kenneth1212
Inlägg av kenneth1212 »
Du behöver en fläkt med högt statiskt tryck. Då orkar den med högt flöde även i trånga kanaler. Men du ökar oxå ljudnivån. Kanalfläktar gick fetbort när jag försökte få fart på mitt hembyggda ventilerade golv.
T.ex. en sån här. https://www.elfa.se/sv/radialflaektar-d ... p/30073286
Tyvärr listar inte Elfa statiskt tryck, i alla fall inte i en mobiltelefon så det blir till att läsa datablad.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Det jag testar nu körs bara när jag är vaken för att få bort varmluften
på andra våningen. Värmen från fönster och vägg går normalt runt i en
konvektionssnurra och värmer upp hela rummet. Det är stor temperaturskillnad
och måttligt flöde och med en fläkt med mycket större flöde som "knycker" all
varmluft vid taket blir det ingen konvektion att tala om kvar. Det fungerar
alldeles utmärkt, håller på med att samla data under några dygn för att få
konkreta siffror. Hade 23,2 i sovrummet (50 cm från golv) kl 9 i morse och
nu har det sjunkit till 22,8 nu. Vid taket är det 24,1 och där är det mycket
varmare annars men har inga gamla siffror att jämföra med.
Dagtid helt slutet system med enbart värmepump och kanalfläkt igång, alla andra
fläktar och ventilationer avstängda. Nattetid ingen värmepump och kanalfläkt
men tyst köksfläkt och öppen balkongdörr i sovrum om yttertemp är lägre än
innertemp. En tjock vit anakonda som väser när jag är vaken, knäpptyst annars.
Att meta är att veta! - som söderkisen sa
Hedning
Inlägg av Hedning »
... och så lite siffror.
sovrum - 0,5 m över golvet
ute - en bit utanför väggen i skugga
(den luft man får in om man är knasig nog att öppna balkongdörren)
core - tjock betongvägg mitt i huset som referens
(reagerar mycket långsamt på ändringar, tiondelar per dag)
tak - i vinkel mellen tak & vägg ovanför fönster
(varmaste punkten, sprids i resten av rummet vid ostörd konvektion)
bv - bottenvåning 5 m rakt framför värmepump inställd på 21 C
lvp - utblås på värmepump
Sovrum helt opåverkat av yttertemperatur och IR-strålning.
Fönstrets IR-strålning inåt rummet svår att känna själv, kroppen
känner både luft och IR. Har satt en räddningsfilt i fönstret nu
så jag hoppas att morgondagen blir minst lika varm som igår så jag
kan mäta vilken inverkan den har.
SP AB
Inlägg av SP AB »
Hej, nu börjar det ju att bli lite kallare (5:e nov.). Vi har en luftvärmepump och det är frid och fröjd. Vattenburen värme och 2 plan. Förre ägaren, de som installerade pannan valde att inte ha någon termostat i huset - pannan är inställd på en viss temp och alla element är öppnade maximalt..
Vi har en suverän öppen spis med kassett på nedervåningen som vi eldar emellanåt. Nu när elpriserna sticker iväg så vill vi elda i den och spara el dvs. då skall pannan stänga av och jag vill fördela värmen mellan uppe och nere...
Jag tänker att jag skall en termostat uppe och en nere och när de mäter samma temperatur så skall den kanalfläkt jag funderar på - stå stilla. Tanken är att när temperaturen ökar nere så blir det obalans mellan termostaterna och fläkten startar och trycker ner luften från övervåningen som då balanseras upp via trapphuset tills temperaturerna är samma igen...
På sommaren samma sak - övervåningen blir oftast för varm vilket innebär att termostaterna är i obalans och trycker ner den varmare luften och får den svalare tillbaka via trapphuset...
Hur skall jag konstruera termostaterna så att obalans drar ett relä och startar kanalfläkten
difftempgivare
ganska enkel att bygga om maninte har för stora krav
exempelvis
ha dubbel matningspänning, ex +-12v
ha två termistorer kopplade mellan + och -
om temperaturen är lika är spänningen 0v
man kan koppla på en transistor som drar ett relä
eller om man vill ha lite mer känsligt en poretationsförstärkare som drar en transistor och som drar ett relä
annvänd relativt högohmiga termistorer så dom inte drar för mycket egenström
Open
Inlägg av Open »
Jag har satt solfilm på fönster i sovrum, gjorde 4-5 graders skillnad, nu behöver man nästan inte köra AC så länge dörren från sovrummet till övriga huset är stängd.
