Vad är detta? Någon typ av radar?
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag håller på att rensa ut en massa skit som bara ligger och hittade denna, den kommer från ett utryckningsfordon men vad är det och kan man göra nåt kul med detta? Det finns enbart 2 anslutningar i botten på den alltså 2 trådar.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Vad är detta? Någon typ av radar?
Inlägg av hcb »
Andra är bättre skickade än jag att svara, men nog ser det mikrovågsaktigt ut på andra första bilden.
Vilt skrämma??
xxargs
Inlägg av xxargs »
gissning... doplerradar (tex för relativ hastighet mellan sina egna fordon och någon framför) - det är en motorola 10.7 MHz -> 455 KHz mottagarktrets antagligen för Audio ut (skillnadsfrekvensen av doplern) och 10.7MHz har i sin tur blandats ned från mycket högre frekvens på ett antal GHz.
j_tomas
Inlägg av j_tomas »
Det är en radarvarnare Whistler Q2000
Teknikern
Bannad
Då är den troligen från nåt beslag och nån som blev jävligt sur när den blev bortklippt. :lol:
xxargs
Inlägg av xxargs »
Så det är alltså en ren mottagare av radar pulser eller stadig bärvåg (dopplerradar) ?!
Horn-delen är samma oavsett sändare eller mottagare och liknande komponent kan man se i larmdetektorer med radar-del i sig - sändardelen är ofta en gunn-diod-oscillator och princip bara behöver matas med DC-spänning för att starta och använder vågledarkaviteten som resonans-krets (man såg en skruv med kontramutter in i horndelen på någon av bilderna tidigare som förmodligen var för avstämning i frekvens)
Frågan är om man använder sändardelen ändå för att skapa blandar-frekvensen som sedan mottagarsignalen blandades ned till 10.7 MHz för senare avkodning med motorola-kretsen - stabil oscillatorkoppling på många GHz är annars inte så lätt att få till med diskreta komponenter i den här tidåldern med mestadels benmonterade komponenter och utan kristallreferenser med multiplikatorer, men här handlar det om en gunn-diod som sticker in komponentbenet i kaviteten med lagom längd och några DC-bias komponenter för spänningsmatningen för att det skall fungera och även kanske nedblandningen för mottagen signal görs i samma diod...
Teknikern
Bannad
Eftersom jag aldrig pysslat med radar så kommer ju tanken, kan man bygga nåt av denna enhet som en larmgivare eller nåt annat kul och användbart eller är det ett fall för återvinningen? Det finns en kapsling till den typ ett slutet horn i plast.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Ja det ser absolut ut som en sån gammal gunn-diodbestyckad mikrovågsmojäng. (Gunnplexer när jag fick googla i mina pärmar en stund)
Det sitter en gunn-diod som oscillator för gissningsvis ca 10Ghz längst in i vågledaränden. Sen en blandar/detektordiod. Utgående våg blandas med reflexer utifrån och demoduleras sen i motorola-kretsen. Radarvarnare är kanske en tänkbar applikation, har aldrig funderat på det. Satt som detektor i många butikers dörrar förr i världen också. Och, om man har två kan dom användas som mikrovågslänk i full duplex. D.v.s. båda måste sända samtidigt eftersom sändaren används som lokaloscillator för mottagaren.
Tycker det låter som en dålig idé att skicka till återvinningen utan att funderat på ett S:
Teknikern
Bannad
Eftersom den kommer från blåljusfolket så är ju en tänkbar applikation att starta "wailern" och stress-helljusblinket när det är hinder ivägen under utryckning. Helt klart har den suttit utomhus eller också har den varit till nån dörröppnare till nån entré.
Henry
Inlägg av Henry »
En tanke är som sagt i blåsljusfordon där för föraren kanske inte alltid har tid att även tänka på att sätta olika signaler om det är bilar i vägen utan med denna då automatiskt om den känner av ett hinder xx meter framför eller så.
De jag sett för att öppna dörrar är en hel del större från denna tids era men fanns kanske även mindre.
