Lysrörsarmatur och kondensator
valmetman
Inlägg av valmetman »
En gammal lysrörsarmatur fick för sig att smälla rifa kondensatorn med bifogad doft och rök.
Var en 0.1uf x 250v
kan man använda en 100n x2 275v istället?
Måste man alls som alls ha en kondensator på dem eller stör det för myckert utan
limpan4all
Re: Lysrörsarmatur och kondensator
Inlägg av limpan4all »
Det finns inte längre ett krav på kondensatorn. Så tag bort den och på alla andra liknande armaturer.
Om du passar på att LED-konvertera (vilket kan rekommenderas) så vill du definitivt ta bort kondensatorn då den är den absolut största risken när det gäller bränder i industrilokaler (generellt sett, som vanligt så finns det farligare verksamhet)..
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
0.1uF = 100nF.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Gamla lysrörsarmaturer brukar inte ha någon kondensator på 0.1 µF utan en större burk på runt 5-7 µF för faskompensering. Hur gammal är denna armatur? Vilken effekt har rören?
0.1 µF är mer för avstörning, men då är armaturen modernare.
Spelar kanske ingen roll, bytas ska den, men så små avstörningskondensatorer brukar inte smälla med en doft så nåt är inte riktigt rätt här.
