Novis på Linux och Home Assistant
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Som sagt.
Aldrig jobbat med Linux...
Jag har installerat upp en dator med Linux Ubuntu för att sedan installera Home assistant på denna.
Home Assistant installationen är: Generic x86-64.
Så långt allt väl.
Jag kan logga in via IP-adressen men enligt dokumentationen ska det även gå att logga in med homeassistant.local:8123.
Det sista går inte bra, eller rättare sagt inte alls.
Nu till mitt problem:
Jag ska installera lite Add-On i Home Assistant och det ska göras via Supervisor panelen, men denna finns inte.
Sedan kommer resten...... Men det blir nästa problem.
Jag är helt okunnig i Linux, så ha detta i åtanke.
Har dock många års erfarenhet i Windows (jobbat med datorer i ca 15 år, fast det är några år sedan).
Har även en hel del kunskaper i programmering i Arduino miljö.
Så någon som kan hjälpa mig i rätt riktning??
Lallas
Re: Novis på Linux och Home Assistant
Inlägg av Lallas »
Once completed you will be able to reach Home Assistant on homeassistant.local:8123. If you are running an older Windows version or have a stricter network configuration, you might need to access Home Assistant at homeassistant:8123 or http://X.X.X.X:8123 (replace X.X.X.X with your ’s IP address).
https://www.home-assistant.io/installation/linux
Prövat använda IP?
Vill inte verka dryg, men det kan finnas miljoner orsaker till varför något inte fungerar på Linux för en nybörjare! :wink:
H A verkar ha blivit väldigt mycket mer komplicerat sen jag testade det för en massa år sen :-? Googla "home assistant supervisor panel missing" är nog det bästa tipset jag kan ge dig, tyvärr!
https://community.home-assistant.io/t/i ... -10/200253
https://github.com/home-assistant/supervised-installer
RadioDJ skrev: 11 juli 2021, 18:44:49 Som sagt.
Så långt allt väl.
Heter din maskin så då ?
Eller har du ett alias i /etc/hosts för homeassistant.local ?
Har du testat att skriva typ 127.0.0.1:8123 ?
Är det ett lokalt program du startar ? eller via webgränssnittet ? lokalt eller utifrån ? ..det kan vara så att det måste göras lokalt ?
