Problem med gammal,tydligen värdefull lampa
tomashag
Inlägg av tomashag »
Jag har ett trasigt nätaggregat till en lysrörslampa. Det verkar vara omöjligt att fixa det, ett stift in i transformatorn har gått av. Jag försökte ansluta 230V direkt till lysröret men det bara blixtrade till. Man kan ju tycka att det behövs en glimtändare men jag kan inte se någon i nätaggregatet. Se bilder på nätaggregatet och lysröret. Vad kan man göra för att få igång det hela. leverantören känner inte alls till lampan, den är tydligen väldigt gammal.
tomashag
Re: Problem med gammal,tydligen värdefull lampa
Det verkar blivit något fel med bifogade bilder. Jag drog dom till textutrymmet men när jag öppnar inlägget så fick jag "Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg." Vad har jag gjort för fel?
Jag ser bilderna.
Castor
Inlägg av Castor »
Om du inte är inloggad kan du inte se bifogade bilder, kan det vara felet?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
https://www.lysman.com/sv/articles/2.51 ... 16w830-gr8
Du behöver en 16w ballast i serie med röret annars brinner det upp.
Glimtändaren sitter inbyggd i den vita plasten på röret.
går det inte att skrapa fram en bit av det brutna stiftet ock löda på en sladd?
annars skulle jag nog led-konvertera lampan, GR8 lysrör finns som LED.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Det är ingen transformator. Det är en induktiv ballast. Kopplade du in lampan utan den så sköt du nog sönder lampan om det blev en enda blixt. Flammade det i form av att lysröret upprepat inte tände så överlevde den nog.
Dessa ballaster passar men är tänkta att sättas direkt på lampan: https://www.aliexpress.com/item/32642202777.html
Vill man absolut ha ballast som sitter på sladden utan att snickra något själv så finns sådana för allmänna lysrör. Välj en specad för samma effekt, 16W.
Vill man slippa induktorn kan man byta till lysdioder: https://www.lamps2udirect.com/led-energ ... ulb/145291
Pucco
Inlägg av Pucco »
Nätaggregatet som du har bild på verka vara en ballast och då har jag för mig att du måste ha 4-pins varianten av lysröret. Tittar du på förpackningen till lysröret står det 2-pin som kräver elektroniskt drivdon för driften.
Edit: Att byta till LED kan göra att det blir konstigt ljus i den lampan. Lysrör är rundstrålande och ger ljus i alla riktningar medan LED brukar typiskt ha 120 grader i en riktning vilket i lampskärmen på bilden kan ge mycket dålig ljusbild.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Om lampan är är någon sorts känd designmodell så ska man nog inte led-konvertera den.
nifelheim
Den första
har du kollat om den finns som resevdel?
https://www.zumtobel.com/se-sv/index.html
tomashag
Var hittar man passande ballaster för vanliga lysrör?
tomashag
Jag har kollat med Zumtobel. Den är tydligen så gammal att dom inte känns vid den.
tomashag
Lampan är 2-pin.
tomashag skrev: 11 juli 2021, 17:52:35 Var hittar man passande ballaster för vanliga lysrör?
Till exempel genom att skrota någon annan armatur för lysrör på samma effekt (och med samma nätspänning).
Vet inte var man eventuellt får tag på 16W, men 15W och 18W är/var vanligt förekommande. Antagligen dumt att ta en för 18W, men 15W går kanske okej.
