Kylskåp elektrolux rm4401 tänder ej vid gas
anderswien
Inlägg av anderswien »
Hej! 220v och 12v fungerar bra på kylskåpet. Men den tänder ej , dvs strömknappen för att starta den är stendöd varken lyser /blinkar eller har något klickljud. så därför kan ju gasen ej tända till. Har kollat ledningarna till knappen den har 3 st kablar. En med 12v och en med typ6v och en jord troligen. Har ni någon ide?
Givetvis har jag läst bruksanvisningen. Dvs först vrida termostat till max sedan vrida vredet till tändläge och sedan på med tändknappen som ska tända gasen o sedan trycka in knappen sågasen kommer in i ca 10 sek. Men som strömbrytaren är död, inget som tänder. Tacksam för tips eller länk. Har letat nån timme nu. :)
Bild!https://www.bildtagg.se/bild/ercampafoqa76fg8eovdexo
Danny
Re: Kylskåp elektrolux rm4401 tänder ej vid gas
Inlägg av Danny »
Får högspänningsgeneratorn spänning?
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
En erfarenhet jag har är att ett sådant kylskåp inte gav gnista.
Men det var en pietzo-eleketrisk tändare.
Felet i det fallet var att små gnagare hade gnagit sönder tändkablarna som gick från tändknappen ner till brännren.
Det räckte med att göra rent och isolera med eltejp så kom gnistan och gasen tände.
Tändkablarna är som de på tändstiften i bilen men en storlek mindre.
För att testa kan man tända gaslågan med en tändsticka eller ljuständare, då kan man se om lågan brinner och om flamvakten funkar.
Obs detta är ett tips, men för arbeten med gas måste du ta eget ansvar för vad du gör helt och hållet.
Det vanligaste felet när det gäller kylskåp i husbilar är att gasröret som är ett stålrör från reglagen ner till brännaren, rostar invändigt.
Särskilt närmast brännaren där det blir varmt.
Små rostflagor sätter sig i brännarens munstycke och lågan blir liten eller tänder inte alls.
Byte av gasröret krävs om man vill slippa felet, bromsrör från BILTEMA funkar.
Vid byte av gasrör och öppning av brännaren, är det bra att kolla tätheten, med exvis såplösning.
Roysan
anderswien
Tack för tips.Får kolla upp. Mvh, Anders
