Reparation Panasonic Viera TV (TX-65FX700E)
matsadona
Inlägg av matsadona »
Då var det dags att fixa en strulande TV igen.
Det är en Panasonic TX-65FX700E (4k) utan bild. Ljudet fungerar och backlighten fungerar. Således något strul med panelen eller logiken som styr den.
Det lustiga är att efter att ha haft den strömlös några veckor så hoppade den igång i går igen. Körde flera timmar utan problem.
Men idag så är det utan bild igen.
Hade tyvärr inte sinnesnärvaro nog att kolla firmware version elller uppdatera den vid behov. Trodde lite naivt att den skulle fungera igen nu.
Så frågan är om man skall låta den vara strömlös igen en längre tid för att se om den hoppar igång igen?
Har inte öppnat upp ännu och kollat spänningar osv.
Någon som har erfarenhet av senare Panasonic modeller som känner igen dessa symptom?
Fortsättning följer...
matsadona
Re: Reparation Panasonic Viera TV (TX-65FX700E)
Har testat lite några dagar till, och det verkar som att det blir bild om man slår av och på i snabb följd. Lyckas med detta typ var fjärde försök.
Ganska ofta kommer det upp denna bilden vid några försök, vad det nu kan ge för ledtråd...?
Har mellan varven uppdaterat firmware till senaste versionen, men det ger ingen större skillnad.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag vet av min egen erfarenhet på Samsung att någon av minneskretsar kan förorsaka
diverse liknande fel.
