LED lampa Ryobi R18ALH-0
JensL
Inlägg av JensL »
Hej på er i detta forum,
Jag skulle verkligen behöva eran expertis på en sak jag funderat länge på.
Har köpt en https://se.ryobitools.eu/elverktyg/bely ... /r18alh-0/. Jag kunde inte hålla fingrarna i styr utan var tvungen att ta isär och kolla hur den fungerar elektriskt.
Det är en hybrid lampa med både 18V batteri anslutning och 230V sladd. Hur fungerar denna lampan rent elektriskt ?
Om jag driver den på batteri, går ström och spänning genom någon reglering eller rakt ut till LED lamporna ? Jag antar det också beror på om dioderna är serie eller parallel kopplade ?
Om jag driver den på sladd, är det adaptern som tar transformerar ner ström och spänning då ?
Är denna lösning som Ryobi har kostsam och komplicerad ?
Tacksam för svar!
Ta hand om er :)
xxargs
Re: LED lampa Ryobi R18ALH-0
Inlägg av xxargs »
lampan går på 18V i båda fallen - antingen från laddaren eller från batteriet, kanske båda parallellt och batteriet tar över om nätspänningen försvinner - att någon form av strömreglering fins i lamphuvudet förutsätter jag.
elektronikskrotet som är under batterigreppet är för laddningen av batteriet då det är LiIon och måste ha intelligent laddning och avslut av laddning
breflabb
Inlägg av breflabb »
Tråkigt att behöva säga det men en hel del lödningar är under all kritik.
Bara några exempel : U3,C8, Q2,C7. Den stora IC en med 5 ben saknar nästan lödtenn.
Jag skulle löda om det mesta innan det börjar krångla, så kanske grejerna håller längre
JensL
Inlägg av JensL »
xxargs skrev: 7 juli 2021, 14:13:34 lampan går på 18V i båda fallen - antingen från laddaren eller från batteriet, kanske båda parallellt och batteriet tar över om nätspänningen försvinner - att någon form av strömreglering fins i lamphuvudet förutsätter jag.
Hej, tack för ditt svar.
Du kan inte köra sladd och batteri samtidigt, endast en åt gången. Du kan heller inte ladda batteriet i lampan.
Elektroniken under batteri greppet är ON/OFF på lampan.
Vad för typ av strömreglering pratar vi om ? Är det någon form av driver som DALI ?
Jag är inte expert på området men försöker gå till botten med mina frågor :)
JensL
Inlägg av JensL »
breflabb skrev: 7 juli 2021, 15:04:45 Tråkigt att behöva säga det men en hel del lödningar är under all kritik.
Hej,
Mycket bra poäng, när jag kollar närmre så ser jag att det inte ser så snyggt ut.
