Hur identifierar jag en smd transistor?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Q9 är paj, men jag vet inte hur jag identifierar den. Söker man på LWW 55 så hittar man inte mycket.
Oskar
Re: Hur identifierar jag en smd transistor?
Inlägg av Oskar »
Vad gör trissan? Jag skulle överväga söka en ersättare utifrån uppgiften. Är den kopplad som switch är det ofta inte speciellt kritiskt vilken transistor man använder, bara den klarar den ström och spänning som är inblandad.
Är det en NPN trissa i switch applikation, typ driva normalstort relä? I så fall BC847B. Osv.
Edit:
Jag tror att jag hittat den. "PBHV9050T".
Gjorde så att jag sökte på Google på smd transistor code.
Jag kom då till söksidan på alltransistors.com. Skrev in LLW och fick då följande resultatsida:
https://alltransistors.com/smd-search.php?search=LLW
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag hittade en också, mosfet
2n7002p_nxp.pdf
Oskar
Inlägg av Oskar »
Tänkte faktiskt också att 2N7002:an vore en trolig kandidat. En förvånansvärt mångsidig och användbar komponent, verkligen! Mätning av grannarna på kortet borde ge vid handen om det är en bipolär PNP eller mosFET.
rvl
Inlägg av rvl »
Oskar skrev: 6 juli 2021, 14:42:24 Jag kom då till söksidan på alltransistors.com. Skrev in LLW och fick då följande resultatsida:
LLW != LWW
GeekJoan
Admin
2n7002p den är det. Men hur gör man för att få fram det?
Nu hade jag sån tur att jag hittade ett schema och kolla i och där stod det vad det var. Hade ännu mer tur när jag hittade ett annat kort som hade samma transistor på sig så jag kunde "låna" en.
GeekJoan
Admin
Ny SMD som jag inte kan hitta vad det är.
Sökningar jag gör så kommer dioder upp, men märkningen på kortet är Q vilket brukar vara transistorer.
Direkt efter så är det ett relä.
Danny
Inlägg av Danny »
DMN6075S
60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
https://www.diodes.com/datasheet/download/DMN6075S.pdf
GeekJoan
Admin
Hur hittade du den? Jag har problem varje gång.
Edit: Tack förresten.
Danny
Inlägg av Danny »
Den var svår att hitta.
Det var bara en sida som hade den listad:
https://alltransistors.com/smd-search.php?search=S67
