Godis fördelare
Josty Kid
Skype: kfrahm
Godis fördelare
Inlägg av Josty Kid »
Jag har svårt att förstå vart godiset tar vägen. När jag sitter i labbet och har lyxat till det med en godispåse så verkar labbspöket äta upp nästan allt :humm: . Jag hinner knappt öppna en påse innan den är tom.
Funderar på någon sorts fördelnings apparat, om man måste göra något för att få fram en bit och kanske tom med lite fördröjning så märker jag ju vart det tar vägen :shock:
Det som jag är lurigast är nog mekaniken, skulle helst se något hel eller halvfabrikat där. Någon som har ett bra förslag? Sedan får jag ta styrningen utifrån hur mekaniken ser ut.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Godis fördelare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag förstår inte problemet. Du kan inte mula in hur mycket godis som helst för att händerna är fullt upptagna med löda??!! :roll:
Jag skulle föreslå ett miniatyrtransportband som matar in godiset i en strid ström direkt in i munnen. Ev skulle det finnas nån sorts "hackmaskin" som finfördelar godiset så det bara var att svälja ....
Mer oseriöst: undras om jag inte sett godisapparater på instructables.
Re: Godis fördelare
:D
Josty Kid:
Kul idé! :)
Det finns automatiska fördelare (med klocka) för hund/kattmat. Kanske en sådan som grund?
(Ett annat problem är ju att godispåsarna verkar vara dåligt förslutna nu för tiden, så de verkar på nåt sätt öppnas av sig självt.. Men det har jag ingen lösning på.)
MadModder
Re: Godis fördelare
Inlägg av MadModder »
Öppna påsen direkt och häll allt i en sådan här glasburk:
Gör det till en vana att alltid stänga igen burken efter varje bit.
Svårt att missa ätögonblicket då. :)
Sådant godis går nog inte att ha i en godisautomat, då bitarna klibbar ihop av luftfuktigheten efter ett tag. Funkar helt ok i en tät burk.
HUGGBÄVERN
Re: Godis fördelare
FUSK!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hårt godis räknas inte. Det godisspöke som Josty Kid säkert avser är ett sådant som specialiserat sig på 5-sekunders godis: in i truten - tugga tre gånger - svälj - upprepa!
Kanske en burk med ett tidlås.
Re: Godis fördelare
Finns ju apparater man kan fylla med hundmat, som matar fram en portion i taget, efter inställd tid.
Å andra sidan, äta godis är en mycket dålig vana som man bör göra sig av med så fort som möjligt.
MadModder
Re: Godis fördelare
De här gamla automaterna man stoppade mynt i och vred runt ett vred så att det ploppade ut godis i en skål under finns det nya varianter av att köpa.
Men ska man ha en riktig och inte nåt plastbös så kostar den flis... :kr:
Men man kan ju köpa en sån helt i plast för några hundra och motorisera. Lär funka ypperligt med dragerat godis typ M&M, Smarties, mm.
swesysmgr
Re: Godis fördelare
Inlägg av swesysmgr »
Jelly Belly har små automater där man vevar på en vev för att mata ut en liten näve bönor. En mikrodator/Arduino med timer och display samt ett Servo som vevar lite en gång i timmen? :)
Funkar bara med små godisar, för större som de på MadModders bild, kanske en matningsskruv kan funka?
nifelheim
Den första
Re: Godis fördelare
Inlägg av nifelheim »
300:- och problemet är löst, borde ha en given en given plats på bordet i alla lab :D
https://www.teknikmagasinet.se/produkte ... dy-grabber
MadModder
Re: Godis fördelare
Då blir det inget labbarbete gjort. :lol:
Det ska ju vara automatisk ransonering.
*rasp* *skrap* Ding ding ding! matningsdags! ding ding ding *plopp*
Re: Godis fördelare
Jag känner igen problemet och tyvärr verkar det bara finnas en vettig lösning: Ge f-n i att köpa hem godis.
Har man det hemma så går det åt...
Ibland när det t.ex. är rea på lösgodis kan jag slå till och köpa kanske 1,5 kg. Fyller en Big Pack-låda när jag kommer hem. Sen är tanken att ta en näve i taget och lägga i en mindre skål, och låt Big Packen stå undanställd.
Men Big Packen är oftast tom efter 1-2 dagar.
MadModder
Re: Godis fördelare
Ja är det så så är ju det det bästa.
Brorsan är likadan. Han kan inte ha något sött och gott hemma utan att det äts upp fortare än kvickt. Det gäller även frysta bullar mm. Äts upp kalla. När vi bodde hemma försvann bakverk ur frysen så det kunde bli en överraskning när föräldrarna bjudit hem andra på en fika. :lol:
Medan jag nästan är tvärt om. Köpte ett par burkar Pringles för drygt två veckor sen. Inte öppnade än. :D
Fast har jag en öppnad påse står på bordet framför mig vid datorn, då går det åt.
Castor
Re: Godis fördelare
Inlägg av Castor »
Jag undrar ofta varför godis nästan alltid är ohälsosamt, fett, socker osv. Det borde gå att belöna sig med nyttigare saker men de förlorar lätt kampen mot godis, läsk och liknande. Hjärnan är felprogrammerad i denna del.
HUGGBÄVERN
Re: Godis fördelare
Med tanke på att socker och sådant finns det MASSOR av i godis ger herrar Karies och Baktus riktig sockerfylla ska man inte sprida ut sockerintaget under en längre tid utan göra som de flesta av oss alla gör - mula in allt på en gång.
Så den effektivaste godsför ... gudsfördela ... godisfördelaren är en låda med ett tidslås som kanske är ställt på en timme och då öppnar ett lock så man kan glufsa i sig ALLT på en gång, typ så här:
MadModder
Re: Godis fördelare
Morötter är gott. Det funkar riktigt bra att knapra på istället.
Torkade äppelskivor likaså.
Popcorn ska visst vara mindre onyttigt än frukt enligt en amerikansk studie.
Men socker är ju alltid socker. Inte mycket som slår en påse Polly, Kinapuffar, M&M jordnöt, Tyrkisk peber, vingummin, Daim, Marianne, Gott&blandat osv när man är sugen på något. :mrgreen:
