Batteristatus
Chrille
Batteristatus
Inlägg av Chrille »
Hur fungerar det i elektronik som drivs av ett batteri för att kontrollera hur mycket kraft det är kvar i batteriet?
Jag försöker kontrollera ett NiMH batteri med en ad-omvandlare men det är en så liten skillnad i spänning mellan ett fulladdat batteri och ett slut batteri. Finns det några andra metoder eller kan man fixa så att ad-omvandlingen bara sker inom intervallet 1,2-1,5V?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Om man mäter strömmen som går ur batteriet, samt att man vet kapaciteten på battereiet så kan man nog få en rätt god koll på det, kan nog behövas lite
intrimmning dock.
De "riktiga" kretsar har en digital integration som håller koll på inkommande ström & tid samt utgående ström & tid. Då ett batteri inte har 100% effektivitet räknas det med en effektivitet som beror på batteritypen.
Ett NiCa t.ex. ska laddas 14t med C/10 Alltså ska det petas in 1,4 gg så mycket effekt man får ut, detta ger en effektivitet på 71,4%.
Spänningen säger oerhört lite på många olika ackumukatortyper att det är löjligt att mäta den, det kan dock vara viktigt i vissa fall där över- eller under-spänning kan förstöra ackumulatorn men då som en batterilevtidsförlänger.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Hur vet kretsen om batterierna jag sätter i är fulladdade eller inte?
För ett tag sedan såg jag en digitalkamera ifrån Canon som går på två vanliga AA batteri. Hur vet kretsen i kameran när batterierna är slut eller inte för batterierna har ju ingen känd kapacitet som kameran kan veta och batterierna kanske är halvladdade när de sätts i kameran?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Batterina är slut när spänningsfallet blir påtagligt då man tar ut större strömmar. I digitalkameror behövs ju en massa ström mest hela tiden...
Kolla i ELFA's faktasidor, där står det tydligt med batterier och deras urladdningskurvor.
Chrille
Inlägg av Chrille »
$tiff skrev:Batterina är slut när spänningsfallet blir påtagligt då man tar ut större strömmar. I digitalkameror behövs ju en massa ström mest hela tiden...
Så då behövs det både kontroll av hur mycket ström som har passerat, som det nämndes innan, och en kontroll av spänningen?
Jag är inte direkt ute efter att kunna se hur mycket kraft det är kvar hela tiden utan jag kan nöja mig med att veta när batteriet är i behov av att laddas.
Om jag kontrollerar spänningen med en ad-omvandlare, finns det då någon möjlighet att höja ad-omvandlarens referensspänning eller hur jag nu ska uttrycka det? Istället för att ad-omvandlaren mäter ifrån 0-1,5V så skulle det vara mycket smidigare om den kunde mäta ifrån 1,2-1,5V för att få ett noggrannare intervall.
Man kan förstärka med en op-amp med förskjuten noll....
Chrille
Inlägg av Chrille »
Ok, kan du förklar lite mer hur du tänker...
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Skulle du inte kunna göra en koppling (transistor, effektmotstånd) som lastar ner batteriet med lämpliga mellanrum och samtidigt pollar ADC'n. Då borde du få större skillnader mellan fullt och tomt batteri.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Ja det skulle säkert kunna fungera. Batterierna kommer dock att vara ganska hårt belastade hela tiden, lite drygt 1,5A konstant, men jag ska prova med att koppla in ett motstånd och mäta då också för och se om det blir bättre.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Enliten fundering:
Mäter du utgående ström genom en shunt (förstärkt med instrumentförstärkare el.dyl.) och batterispänningen (innan shunten), så kan du få ut betteriets inre resistans om man betraktar det som en theveninekvivalent (lämpligt). När batteriet laddas ur höjs ju den inre resistansen, men den ideala spänningskällan påverkas inget eller lite.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Nu hänger jag inte med riktigt... :roll:
Jag lägger det här på is för ett tag framöver, var inte så enkelt som jag tänkte från början. Tack för hjälpen så här långt.
