Leverans problem hobby svarv köp
GFEF
Inlägg av GFEF »
Har i många år funderat på köp liten metallsvar för hobby bruk.
Nu som ålders pensionär och hemma sittande framför datorn bestämt att köpa en.
Har ett förslag på hobby svarv med grundlägen tillbehör.
Att bära upp den till bostad 2tr utan hiss klara jag inte av på grunda av dålig hälsa och hög ålder.
Men firma svar:
>"inte få något transportbolag som vi använder, Bring, DHL eller GLS upp en halvpall på ca 40 kg 2 tr utan hiss"
>"De levererar till framdörren på gatan, inte längre"
Känner någon till en registrerad firma MED ansvarsförsäkring kan hämta "en halvpall på ca 40 kg" exempelvis på Bring hämta själv-lager i Hägersten, Västberga.
Och levra innanför min lägenhetsdörr 2 tr upp utan hiss postnummer 15144 Södertälje ?
Att jag i första hand efterfrågar en "registrerad firma MED ansvarsförsäkring" beror på att i pengar gäller det rätt stor belopp.
Mer intresserad av säker försäkrad leverans än låg kostnad.
PS Fundera på en tråd i Projekt med övriga uppgifter.
Hobbyisten
Gått bort
Re: Leverans problem hobby svarv köp
Inlägg av Hobbyisten »
Det är lite dålig service, när jag beställde mitt hemmagym hjälpte mig inte chauffören bära upp grejorna. Tur nog hjälpte en granne mig. Har glömt vilket fraktbolag det var.
Kolla med ågot företag som sysslar med maskinflytt/tyngflytt.
I GBG så är GLC bra på sånt, finns säkert motsvarande firmor i Sthlm också
Dålig service, nja det är arbetsmiljökrav, man får inte lyfta mer än runt 20 kg utan specialutrustning, vilket naturligtvis chaufförerna inte har.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vi anlitar div firmor när det ska bäras flipperspel i trappor. Det kan vara budfirmor eller flyttföretag. Det brukar inte vara några problem. Här i Stockholm så brukar det komma 2-4 cyckelbuds killar, bär upp och ställer in på några minuter.
40 Kg är inte så mycket, en del flipperspel väger 100-150 Kg.
Ja, det är så man får göra Chaufförer får inte lyfta något över 20 kg.
Nyfiken, vad är det för svarv?
Jag tänker att 40kg med emballage låter väldigt lite för en svarv med tillbehör. Har du inga snälla grannar eller kompisar som kan hjälpa dig?
Beroende på vad det är för maskin kanske det går enkelt att plocka ner den i mindre delar (bädd, spindeldocka, dubbdocka etc) och flytta varje del för sig. Men det är såklart inte så kul att ligga ute på trottoaren och plocka isär den :-)
Annars, som sagts tidigare, vilken flyttfirma som helst bör kunna hjälpa dig. De baxar ju pianon och andra tunga/otympliga grejjer dagarna i ända, 40kg är "ingenting" för dom.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Valfri flyttfirma kan säkert hjälpa till, annars kan du göra en förfrågan på packbud.com, de har löst en del knepiga transporter åt mig.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Har använt Stadsbud några gånger, det har funkat bra men kostar därefter, då blir det seriöst, dom hämtar ock lämnar som du vill och du betalar :-)
Jordbro är väl inte så långt från Västberga
https://www.stadsbud.com/
För "billiga" saker använder jag tipptapp, oklara försäkringar , svinbilligt,
har bara träffat trevliga och mycket serviceinriktade chaufförer, ibland med begränsade kunskaper i Engelska, (och obefintliga i Svenska).
Några verkar köra "Moonlight" skift med något mer välkänt företags bilpark.
När det är lite väl billigt brukar jag dricksa generöst på plats :-)
https://www.tiptapp.com/sv
Henry
Inlägg av Henry »
Min kina svarv väger runt dom krokarna, den är inte stor alls men väger så in i helvete och man kan knappt lyfta den själv. Det var runt 2008 men har för mig den fraktades hem med en överraskande stor lastbil av välkänt företag, vilka dom nu var, men dom gick inte upp till några våningar om man inte betalt extra för det, vet inte om det är samma idag. Den skulle dock ned i källaren men det fixade min pappa och jag.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Varför inte erbjuda SEFare ett väldukat kaffebord om de kan ställer upp. Eller pizza med en god öl?!
Vill minnas att min lilla CJ18 vägde 40Kg inkl emballage (rejäl trälåda) enligt frakthandlingen, jag kontrollvägde inte :)
Den levererades till dörren, men jag bor ju i villa så det var bara att dra in den.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Det störst problemen med hjälp av kamrater och grannarna .
Är okänd leverans dag och tid........
Försökt hitta närmre uppgifter på Bring hemsida men fann detta:
Installation och montering
Behöver din mottagare hjälp med installation eller montering?
Det kan exempelvis vara inkoppling utav el och vatten utav behörig installatör,
upphängning utav TV samt funktionstest utav diskmaskin eller tvättmaskin
https://www.bring.se/tjanster/tillaggst ... Key=811101
Absolut värt att kontakta Bring kundtjänat........
Den svara jag önskar köp är en Bernardo Hobby 250 metallsvarv enligt bilder en Sieg C1 Micro svarv med annan färg och tillverkar namn.
Är inte färdig med lista på övriga modifikationer .
Dimensioner (B x T x H) 650 x 350 x 220 mm
Vikt ca. 23 kg MEN transportvikt 30 eller 35 kg
Är den största svarv som jag vill försöka ha på ett bord i matrum i min lägenhet.....
