Parallell koppla efter likriktning
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Så jag hitta en trafo i bra att ha lådan...
Kan jag parallellkoppla efter t ex 2 st 7818 eller 7815 ?
Blir ju 2 diod bryggor och 2 glättringar.
Hade behövt maximal ström kan plocka ut, 0.8 A är lite klent.
Antar 7824 fungerar med då det blir ca 28 volt från 20....?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Parallell koppla efter likriktning
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det är väl inte 100% lyckat. Men det går kanske att köra med en sådan här likriktarbrygga och filtrera duktigt.
svenne1985
Har inget mittuttag och olika spänningar... Så det är satsa på 24 V utgången och hoppas det är ström nog ?
HUGGBÄVERN
Du har ju TVÅ lindningar och då kopplar du ena på den andra så har du "mittuttag".... ett ord säger mer än tusen bilder ...???
Så här:
svenne1985
Jo men hur än gör blir det inte bra ?
HUGGBÄVERN
Så här kanske, dvs avskilja regulatorerna med dioder:
svenne1985 skrev: ↑29 juni 2021, 13:44:35 Jo men hur än gör blir det inte bra ?
Får du lägre spänning? Isåfall får du byta plats (kasta om) på sladdarna till den ena lindningen.
svenne1985
Får prova det senare om andra lösningen inte fungerar.... använda färdig nät agg och ström begränsa (vilket aggregat inte har) så försöker med en lm317, skall laborera med elektrolys lite.
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
HUGGBÄVERN skrev: ↑29 juni 2021, 13:47:21 Så här kanske, dvs avskilja regulatorerna med dioder:
Iomed att dioderna sänker spänningen, kan man med fördel sätta dioder mellan regulatorn och jord också. Då höjer man spänningen lika mycket.
svenne1985
Nu vill inte lm317 ström reglera och den kopplingen är ju lätt så ... Lägger ner med detta för idag.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Seriekoppla lindningarna tag ut 44V AC likrikta och filtrera sätt sedan en lämplig BUCK regulator efter filtreringen. Nu kan du ta ut nästan all effekt som transformatorn kan leverera som hög spänning (typ 65V 0,5A) eller låg spänning och hög ström typ 7V 5A allt beror på vilken BUCK regulator du hittar.
Dina begränsande parametrar är hög inspänning (dimensionera för 75V DC in så kommer det att hålla, ca 20% säkerhetsfaktor) och den maximala strömmen du vill kunna ta ut vid låg spänning.
De flesta BUCK regulatorer kan man lura att även så att man även kan reglera strömmen.
1802
Inlägg av 1802 »
Jag provade en gång att seriekoppla 12V fast, med justerbart 78GU1C. Poff och grön rök, en 78GU1C mindre :-( . Fick då tipset att seriekoppla före regleringen.
