Identifiering av gammal kontakt till Jungner slip
hyperion
Inlägg av hyperion »
Någon som vet vad denna kontakt heter och kanske vart man kan få tag på någon sådan?
Behöver minst en till så jag kan använda original uttag på min Jungner US 305 slipmaskin jag renoverar.
verkstaden
Re: Identifiering av gammal kontakt till Jungner slip
Inlägg av verkstaden »
Sitter ett sånt uttag på vinden i snickeriet, tror inte jag har sett stickproppen men ska kolla nästa gång jag ska upp.
hyperion
Och här trodde jag det var någon industriell kontakt så har du en som vägguttag! :)
hyperion
Hittade på Wikipedia att det tydligen är en kontakt från forna Yugoslavien:
https://en.wikipedia.org/wiki/Industria ... -exYU2.png
Varför Jungner nu valt att använda dessa vet jag ju då inte :)
verkstaden
Tror den även användes som vanlig spiskontakt
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag hade samma kontakt bak på min Boley 5LZ för anslutning av pumpen. Jag bytte ut mitt uttag mot ett vinklat CEE-trefasuttag. Jag hittade precis som du att uttaget använd(e)s i forna Jugoslavien.
verkstaden skrev: 27 juni 2021, 23:00:51 Tror den även användes som vanlig spiskontakt
Jag hade också ett sådant där uttag på kontoret.
Jag tror det är en föregångare till Perilex.
Vilken årgång är det på slipmaskinen?
hyperion
Kommer inte ihåg exakt vilket år maskinen är från men 60 talet var det om jag kommer ihåg rätt.
Får fortsätta leta efter en till kontakt. Det sitter redan ett IEEE uttag för rundmatningen som tidigare ägare monterade när knappen till rundmatningen slutade fungera. Så jag KAN använda det så länge men vill ju gärna ha den original. Snyggast så :)
Har du hört med Jungner om det finns nya i lager?
hyperion
Jag frågade dom om de hade någon info eller så om dessa äldre maskiner men de svarade att de inte hade någonting till dom.
Vad är anslutningen till för något?
Jag har en nyare Jungner jag kan kolla på.
hyperion
Det är tre sådana uttag i bak på maskinen. Slipspindel, Dammsugare, Rundmatning
På en US-450 jag pillade lite på för några år sedan så var det några andra "special" kontakter. De såg mer ut som kontakter man hittar på formverktyg inom plast-industrin. Med flertalet stift och en låsbygel som man fällde ner och som tryckte in kontakten helt. De var väl vattentäta skulle jag tro. Fyrkantiga i grålackerad metall.
harting kontakter
bildsök och kolla, det finns otaliga varianter och märken, men harting är stora innom industrikontakter
hyperion
Just så hette de ja! Det hade ju varit ett alternativ kanske, om jag inte lyckas hitta någon extra av den sort jag redan har.
Verkar ha förekommit i Tyskland.
Allmänt googlingstips är att i Tyskland heter trefaskontakter antingen drehstromstecker eller kraftstromstecker (det ena är Västtyskt och andra är Östtyskt, ids inte kolla vilket som är vilket). Om man kollar på t.ex. Ebay Kleinanzeigen (motsvarande blocket) eller bara allmänt tyska Ebay så verkar det ibland gå att hitta dessa kontaktdon.
Hittade också en tysk tråd där det diskuterats att dessa verkar formellt inte förbjudna men de är väl ingen höjdare att använda.
Om moderna röda CEE-kontakter är för otympliga och du inte har krav på särskilt hög IP-klass så är Perilexkontakter ett hyggligt val. Tänk dock på att alla som säljs av så kallat "seriösa tillverkare" verkar vara gjorda av hårdplast ("vit bakelit") och spricker väldigt lätt. Inte säker men misstänker att uttag från t.ex. Biltema kan nog vara bättre. För stickpropp så rekommenderar jag att försöka få tag på ett sladdställ som följt med en spis, men se upp med att det är vanligt att dessa saknar nolla. Dessa tål faktiskt att tappas i golvet. Om du har betonggolv så kan du nog annars vara säkra på att de lösa stickpropparna som säljs spricker om de tappas från enstaka decimetrar.
