Automatisk kameratrigger.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tanken är en apparat som monteras direkt på (macro)objektivet vars uppgift är att trigga kamerans slutare när ex. en humla befinner sig i fokus på macroobjektivet.
Apparaten har två tentakler som sticker fram kanske 10cm framför objektivet, mellan spetsarna pulsas en IR-stråle som när den bryts triggar kamerans slutare. Givetvis är då skärpan förinställd på samma avstånd.
Det är steg ett, i steg två tänds även fyra stycken powerLED som får agera "blixt" för att kunna blända ner lite mer och få åtminstone liiite skärpedjup och ändå ha en relativt kort slutartid.
Allt ska monteras direkt på objektivet så att man kan "jaga" runt med kameran och försöka fånga en humla eller fjäril i gapet och fota den rackarn i luften. Eller så är det tänkt åtminstone.
Ett problem är att min finaste kamera visar sig vara ganska långsam, från att den triggas tar den ca 85ms innan slutaren drar iväg. :humm:
Min näst finaste kamera är dock hyffsat snabb och tar bilden ca 10ms efter impuls, under förutsättning att allt är förinställt och spegeln är uppfälld. Den hoppas jag kan fånga något på bild.
För tillfället fungerar det på en labbplatta inomhus, nästa steg blir att få med sig detta ut och testa i solljus. Kanske bländas sensors av solen?
Jugge
Re: Automatisk kameratrigger.
Inlägg av Jugge »
Låter spännande. Ska bli kul att höra om du lyckas.
Denna tråd skall följas, kul idé helt klart.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Spännande. Hur ansluter du kameran?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Kameran har en ingång avsedd för trådbunden avtryckare i form av en 2,5mm stereoplugg. Det är bara att kortsluta rätt trådar så tar den en bild.
hummel
Inlägg av hummel »
Du vill med andra ord bygga en plutotrigger, https://plutotrigger.com/
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Den verkar kunna mycket, men nej detta är något annat.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kul projekt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
En liten bild på manicken, boxen ovanpå blir rätt stor men ska rymma ett 18650 batteri (eftersom jag hade ett sådant) samt elektroniken som egentligen inte behöver vara så stor men denna testversion blir som den blir. Skulle också vilja ha längre avstånd mellan spetsarna men återigen, det får duga till test.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Riktigt bra tanke! Med dagens digitala kameror kan man ju slösa med film!
Kul och intressant projekt som garanterat skapar bilder.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Kanske montera den på ett motljusskydd eller liknande så att man enkelt
kan skruva av och på den med bibehållen "avståndskalibrering"?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
En skena från stativfästen borde vara rätt placering.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Ja man vill ju att det skall vara enkelt. Min ringblixt har en ring som skruvas i objektivet, och sedan "snäpper" man enkelt fast blixten i den.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja det finns lite olika möjligheter helt klart, jag var först inne på att använda stativfästet men det blev en så stor apparat då så det gick bort. Så för denna versionen så blir det enklast möjliga, en klämring runt objektivet.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det är lika bra att lägga till "blixt"-lampor direkt.
Vad sägs om designen?
De hinner inte bli varma då de bara lyser några ms i taget. Hoppas jag.
Den inre hylsan klickar på plats ungefär som en jesus-fjäder och håller då power LED'en i läge.
