Komponent till Sharp TV
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Fick en SHARP 70 tums TV som fått en spik på elnätet efter åskväder och efter felsökning så var det kortslutning på inkommande 240 volts anslutning, visade sig att det var två dioder som var kortslutna.
Satte dit universaldioder och ny säkring och provkörde först med glödlampa mellan och nätdelen fungerade, ihop med allt och tv:n fungerar.
Men vad är det för diod?
Dioden verkar vara märkt M7 efter vad jag kan utläsa
Nätdelen heter JSL16229-002 och på kretskortet heter dom D7615/D7616
Tacksam för tips på diod
Edit, tv:n heter LC-70UI9362E
Mygg@n
Re: Komponent till Sharp TV
Inlägg av Mygg@n »
Tack för länken, jag satte dit 1N4007 ! får se om jag hittar mer info innan jag sätter ihop allt och monterar den på väggen..
