Vad betyder enheterna VF och VU
Hej.
Jag ska försöka att ge mig på att felsöka en ej fungerande dekoder av märke/modell Humax CXHD-1000C.
Jag tänkte börja med nätdelen och se om den levererar rätt spänning men blev fundersam över vad det är för enheter som står i anslutning till några av ledarna.
Vad betyder VF och VU som visas längst till höger resp. vänster på nedanstående bild? Jag har sökt men endast hittat nåt om att VF har att göra med framspänningsfall hos dioder...
Vilken spänning ska multimetern visa om jag mäter mellan en av de ledarna och jord?
Tack på förhand
Tack på förhand
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Vad betyder enheterna VF och VU
Det står ju på kortet vilken spänning bör finnas på dessa stift.
När jag gjorde testmätning av ledaren längst till vänster visade multimetern 22.6V till en början och sen sjönk värdet sakta. (Den bredvid visade liknande värde.)
Det var det som fick mig att fundera på vad enheterna VU och VF betyder och om det innebär att spänningen ska vara annorlunda på nåt vis.
(Mätning av övriga ledare visar värden nära det som står angivet på kortet.)
Jag vill minnas att VFoch VU går till displayen.Om jag inte hel ute o cyklar så är det glödspänningen
Och den skall mätas mellan dom två.
Vad är för fel på den?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Sitter det en käck displej på enheten skulle Vf kunna betyda Filament Voltage - alltså spänning till displejens glödtråd, om det nu är en VFD. Vu skulle då kunna vara drivspänningen till displejens segment.Jag vill minnas att VFoch VU går till displayen.Om jag inte hel ute o cyklar så är det glödspänningen
Vf ska i så fall vara ca 3- 5V (AC) och Vu runt 24-30V.
Men bara om det är en VFD, som ungefär ser ut så här. NOtera de tunna trådarna horisontellt över nuffrorna!
Tack för alla svar så här långt.
Jag bör kanske tillägga att mina egna kunskaper inom elektronik är begränsade (det är nu man får sota för den begränsade fokuseringen på fysiklektionerna
Värdet längst till vänster är det som jag beskrev i tidigare inlägg som startade på 22.6V (precis efter att strömmen anslutits) innan det sakta sjönk. Multimetern visar dock värdet positivt på samtliga ledare (negativt om jag byter plats på sonderna).
Den vill inte funka alls. Ansluten till elnätet händer ingenting, displayen är svart och den tänds inte om man försöker starta boxen. Jag testade att ansluta till en skärm också (ifall det bara skulle vara displayen som felar), men ingen signal där som får skärmen att reagera - går in i standby-läge.Vad är för fel på den?
Så här ser displayen ut, fem horisontella trådar som det verkar: De här är de värden jag mätt upp på nätdelens respektive ledare när dekodern stått ansluten till elnätet i någon timme (nätdelen har inte varit ansluten vidare till dekoderns kretskort)Men bara om det är en VFD, som ungefär ser ut så här. NOtera de tunna trådarna horisontellt över nuffrorna!
| Märkning på kortet | -4.6VF | 4.6VF | 32V | G | 12.5V | G | 6V | G | G | 3.3V | 3.3V | G | G | 3.3VU | 3.3VU |
| Uppmätt värde | <0.4V | <0.4V | 28.2V | - | 11.61V | - | 5.7V | - | - | 3.33V | 3.33V | - | - | 4.56V | 4.56V |
- HUGGBÄVERN
Bjaellerud
Det finns nog ingen standard för detta.
Varje tillverkare hittar på något eget, verkar det som.
Men VF kan betyda V som spänning till F som i glödtråd.
Men då är den inte relativt jord, utan hr en balanserat spänning och du kanske kan mäta mot VU och få en glödspänning på några Volt, AC då.
Roysan
Roysan
Jag tycker att det luktar elektrolyt fel i nätdelen eller på display kortet
Bjaellerud
Ja som breflabb skriver : eleketrolyter.
Det behövs förutom glödström även en högre likspänning till sådan displayer.
Så någon form av likspänningsomvandlare bör finnas.
Där är det ett vanligt fel att eleketrolytkondingr "slits ut" av ripple.
Att mäta spänningarna med oscilloskop kan ge klart besked.
Att byta de konding som skall finns på likspänningsomvandlren är ett sätt om man saknar osc.
Dåliga spänningar brukar resultera i "fula" tecken på displayen, eller en viss uppvärmningstid innan läsbara tecken syns.
Roysan
Roysan
Tack för hjälpen!
När jag till slut tog mig tid att försöka reparera boxen så krävdes det byte av en enda kondensator för att den skulle fungera. Jag hade observerat en svag utbuktning på en av kondensatorerna så den var det första jag gav mig på att byta. Hade en gammal (som jag plockat ur en XBOX) som hade rätt värden och som visade sig vara ok.
Så nu när jag vet vad som felade ska jag se till att beställa en ny och ersätta den "begagnade".
Så åter igen... Tack för hjälpen!
Tack för feedback. Det ger en tråd med info och ett "lyckligt slut".
