Hjälp identifiera resistansvärde
staccato
Inlägg av staccato »
Hej,
Jag håller på att felsöka/reparera en matberedare.
Resistorn på foton mäter avbrott, så jag tänker testa att byta ut den.
Frågan är vilket värde den ska ha.
Det står R47, men vad innebär det?
Den sitter i serie med ingående nätspänning och apparaten är specad till 500W, dvs ca 2A genom resistorn.
47 ohm skulle ge orimliga 188W, och resistorn är på 4W.
Kan det stämma att värdet istället är 0,47 ohm som skulle ge 1,9W?
Tack på förhand för er hjälp!
Henrik
Bjaellerud
Re: Hjälp identifiera resistansvärde
Inlägg av Bjaellerud »
Det kan vara realistisk med 0,47 Ohm.
Annars får du knacka sönder det, och mäta på delar av dess motståndstråd.
Roysan
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Att "R" står först kan tyda på 0,47 Ω. 47R borde vara 47 Ω.
Fabrikatet är KRAH typ KFD 0618
https://www.krah-gruppe.de/en/products/?group=18
Och ja, R47 betyder 0,47 ohm.
Dock hittar jag inte X-varianten, det kan vara en specialvariant av en normal KFD men som säkringsmotstånd.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Med vilken som helst drådlindad keramisk motstånd på 0,47 ohm går bra
Och effekten är förmodligen 4-5W
