Hej,
Min cirkelsåg la plötlsigt av (Makita 18 V)
Nu behöver jag få tag i en komponent, men jag hittar den inte när jag söker?
Kan någon hjälpa mig att hitta rätt komponent och ev tipsa om vart jag köper den?
Tacksam för hjälpen
Vad är detta för komponent?
Re: Vad är detta för komponent?
Det är en N-kanals MOSFET IRF6613 https://www.infineon.com/cms/en/product ... _Redirects
Men det ser ut som om det kortet har mycket större problem; det kommer inte att funka bara genom att byta transistorn. Det ser ut som om det finns brända ledare med tanke på de svarta spåren...
Det är nog elektronikåtervinning som gäller.
Hej!! Tack för ditt inlägg.
Du har hjälpt mig en bit på vägen. Dammade av mikroskopet och undersökte lite närmare. Jag lödde även av "Kompisen" bredvid för att se hur kopparbanorna gick. Men den var också kaputt.
Jag skulle vilja testa att löda dit en vanlig transistor med ben för att se om det fungerar. Det är nog ingen idé att försöka få dit en orginal så som det ser ut
Kolla gärna bilden, tror du att det är lönt att testa?
Isåfall vad tror du om denna?
https://www.elfa.se/sv/mosfet-40-75-300 ... track=true
OBS! Allt det svarta som syns är någon typ av gel/lim som dom har förseglat kretskortet med.
Bästa hälsning Mattias
