Pelarfläkt från Jula med tickande ljud från timern…
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Ganska irriterande tickande ljud. Kan detta tyckas normalt??
Låter hela tiden även om inte ens fläkten snurrar. Kan ju tycka att det inte borde låta alls i läge ”on” när timern inte är aktiverad. I övrigt en bra fläkt men står inte ut med tickandet
https://youtube.com/shorts/cudyC6Z2J4M?feature=share
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... kt-014242/
mrfrenzy
Re: Pelarfläkt från Jula med tickande ljud från timern…
Inlägg av mrfrenzy »
Det är att förvänta, dessa billiga fläktar är totalt urusla.
Efter nån veckas drift är lagren slut i motorn och hela skiten vibrerar.
robertr81
Fast detta tickande har väl ändå inte med lagret i motorn att
göra? Tickar ju fast fläkten inte ens roterar
(Har en annan jag köpte för 200:- hos Jula för 2år sen och den har fungerat hur bra som helst och använts väldigt mycket och fungerar fortfarande utan problem.)
mrfrenzy
Nej det är ju två separata problem, med tur kan man säkert få en med bra lager eller med icke tickande timer men för det priset så kan det inte vara annat än billigaste möjliga komponenter ihopsatta av barnarbetare under överinseende av chefer som inte kan något om mekanik eller elektronik.
En riktig timer tickar väl?
Sedan beror det förstås på hur överkänslig man är.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja om det är en mekanisk timer så kan den ticka en bra stund efter man vridit ner den till noll.
robertr81
Den blir tyst i läge noll men tickar rätt högt när den är i läge ON på på timern. Läge ON på timern är konstant på. Alltså inget tidsbestämt. Måste stå i läge ON på timern för att den ska kunna starta när man trycker in startknappen. Så stänger man av fläkten och den står i ON så hörs tickandet hela tiden…
MadModder
Aha, då är det en elektromekanisk timer. Dåligt att timern är spänningssatt i ON-läget.
Kanske går att modifiera så den gör kontakt först strax efter ON. :D
robertr81
MadModder skrev: ↑20 juni 2021, 20:50:35 Aha, då är det en elektromekanisk timer. Dåligt att timern är spänningssatt i ON-läget.
Ja det dåliga ingår väl i priset då antar jag…
En sådan modifikation hade ju gjort den mer duglig.
Kan ju öppna och ta en bild på hur det ser ut :)
MadModder
Var in på Lidl en sväng och de har pelarfläktar den här veckan…
Hmm tänkte jag. :mrgreen:
Den håller väl ett tag.
Det är nog en precis likadan timer.
Notera kabeln på golvet. Har inte haft den ipluggad.
Timern är alltså helmekanisk, och måste således sluta ticka någon gång…
Det går säkert att skruva isär den och likvidera timermekaniken. Kommer ändå aldrig använda den på tid.
[edit]
Det har redan börjat surra från det nedre lagret.
:rofl
Danny
Inlägg av Danny »
Madmodder: Du kan ju sätta den på en av alla digitala timrar som du lagat från Jula :) :D
MadModder
Haha, ja det är ju ett alternativ. Definitivt mer flexibelt om man nu vill ha det så.
robertr81
MadModder skrev: ↑22 juni 2021, 14:20:45 Var in på Lidl en sväng och de har pelarfläktar den här veckan…
Hade gärna blivit av med timern helt. Vill. Jag ha timer funkar väl en sån mellan stickpropp och vägguttag
[edit]
:rofl
Exakt samma på min när jag drar ut kabeln 😂
Om lagret börjar låta. Är det pga att det är dåligt infettat? Går det att lägga i mer fett?
MadModder
Tveksam till att där finns fett. Har inte kollat. Troligen får man droppa i nåt lite mer flytande. Motorolja kanske. :mrgreen:
Vi får se vem som orkar skruva isär sin fläkt först.
rvl
Inlägg av rvl »
Vi skaffade också Lidlvarianteen. Klockan vrids upp när man stänger av, men tickar inte så länge i offläget. Tickandet stör inte mig. Betydligt mer ljud från fläkten, åtminstone på högsta varvtal.
En detalj att notera från den medföljda pappersmanualen, både finska och svenska saknas. Befintlga språk: DE, GB, FR, NL, PL, CZ, SK, DK och ES.
