Så den nu 5 år gamla datorn frös när jag höll på beställa kretskort.
Fick hålla inne powerknapp för stänga ner då reset inte fungera.....
Den "startar" förvisso, lyser power och fläktar drar igång men ingen bild, tänkte riva ut grafikkortet köra på internt som första test men sen då ?
Finns bara ett externt kort och det är grafik.
Kan PSU gå sönder utan att ta resten med sig ?
Dator frös sen startar inte ( löst, fel indikatorer visa på ram minne).
svenne1985
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Dator frös sen startar inte helt
Allt kan hända. Kolla igenom alla kontakter. Är CPU-fläkten och kylflänsen igensatt?? De senare har hänt mig några gånger och det leder till tvärstopp.
svenne1985
Verkar så det har fungerat några år men får lyfta rengöra ändå men måste ha kylpasta .... Eller vanlig vit räcker för testa med ? Har iallafall blinkande lysdiod på moderkortet ska dra ner manualen se vad det innebär...
svenne1985
Okej det är dram som spökar...
Edit: tog bort båda och satte i igen ett tills detta hände:
