Använda flugsmällare som snigeldödare?
helmut
Inlägg av helmut »
Skulle vilja dra upp spänningen i en flugsmällare och använda den till att ta livet av sniglar.
Är lite osäker på om man bara kan höja spänningen sätta in en större kondensator.
Man vill inte riskera livet så jag söker en ritning på en snigeldödare. Har testat att använda en vanlig flugsmällare men den fungerade inte.
Har sökt på nätet efter en lämplig ritning men inte hittat någon som verkar fungera och är säker för en användare.
Någon som har förslag på en lämplig ritning?
Re: Använda flugsmällare som snigeldödare?
Det tror jag fungerar dåligt.
Flugsmällaren ger en kort urladdning och ska sedan laddas upp - och en snigledödare borde vara raka motsatsen.
Alltså mer och konstant kraft - typ 12V DC konstant.
Exakt, låg spänning kontinuerligt är klart effektivare mot sniglar. Dessutom helt ofarligt för i princip allt annat. En flugsmälla ger en smäll och kan sedan inte ladda upp om snigeln är där. Dessutom kraftigt strömbegränsad.
