Bygga om en billaddare till en ställbar power supply
pavan
Inlägg av pavan »
Kan inte mycket om dessa saker, men jag har en gammal "ointelligent" Biltema billaddare som går på 220V och ger 12V och 12 Ampere, den är från 2006 och är lite föråldrad.
Tänkte om det går att göra om denna till en "Adjustable power supply", har sett dessa moderna (men kanske inte så bra??) paneler typ Riden RD 6012 och RD6018 som man kanske kunde använda den med?
Först skulle man nog behöva en step-up converter eller liknande så att man kan få ut lite högre spänning än 12 Volt, har inget emot att få lite lägre Amprere mot högre spänning.
Är detta möjligt och värt att göra och hur bra skulle något sådant bli ? Eller funkar det inte ens att göra detta med en ointelligent billaddare?
Tack för tips.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Bygga om en billaddare till en ställbar power supply
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Är den ointelligent = i princip bara en transformator och likriktare går det bra. Kolla på instructables.com där du hittar massa bra byggen av 12V-aggregat. Snabbaste tipset är att leta upp en switchad regulator, byta en trimmerpot mot en vridpot. Det switchade aggregaten kan ofta ta mer ström och mindre förlusteffekt.
TYP nåt sånt här: https://www.ebay.com/itm/233969742566?h ... Swtn9gefzI
eller för effekt, TYP nåt sånt här: https://www.ebay.com/itm/233395615599?_ ... s=ispr%3D1
pavan
Inlägg av pavan »
Tack för svaret. Det står på dom produkterna i länkarna "step-down", och att spänningen in måste vara högre än spänningen ut. Jag skulle i sådant fall gärna vilja få lite högre spänning, i byte mot Ampere, om det går?
Hittade något på nätet om att det tyvärr verkar vara en "intelligent" laddare. Man kan inte möjligtvis koppla bort den intelligenta delen så att den blir "osmart"?
bearing
Inlägg av bearing »
Spara den laddaren till att ladda batterier med. Ser ju ut att vara en ovanligt bra blybatteriladdare, och kraftig.
HUGGBÄVERN
På din fråga om den går att göra ointelligent? Fan vet men grundtips - nej.
