Trefasmotor
Fiskesjo
Trefasmotor
Inlägg av Fiskesjo »
Hittade en gammal 2-farts trefasmotor. 2900 v/m och 415 v/m. Jag vet att en 2 polig motor ger ca 2800 v/m och 4 polig ca 1400 v/m. Frågan? Hur många poler kan man praktiskt bygga in i en motor(och vad blir varvtalen? Hur sakta kan en motor gå ? Vridmomentet? Jag utgår från 400V 50Hz.
Re: Trefasmotor
Du kan bygga med hur många poler du vill. Men diametern ökar. Gamla vattenkraftsgeneratorer brukar ha tämligen många poler.
Henry
Re: Trefasmotor
Inlägg av Henry »
Och bara tex en 1000W navcykelmotor har en mängd med poler för bättre moment men är 3-fas ändå.
Re: Trefasmotor
Så länge en motor går med sitt asynkrona varvtal, spelar det ingen roll vid vilken hastighet den går.
Formeln för en synkronmotor och en asynkronmotor är det synkrona varvtalet:
rpm= 120 x f/p
där p= antal polpar, dvs det kan aldrig bli mindre än 2 och f= frekvensen.
Dock, pga konstruktionen går motorn alltid med en eftersläpning, dvs ett något lägre varvtal än det synkrona varvtalet, eftersläpningen är ett par% av det synkrona varvtalet.
För en 4-polig motor blir det synkrona varvtalet vid 50Hz 1500 rpm, det asynkrona varvtalet, beroende på motorkonstruktion 1400-1470 rpm
En 20-polig motor 300rpm och en 40-polig motor 150 rpm
