Kan man köra Mosquito magnet pioneer på 12v bilbatteri?
Foppson
Inlägg av Foppson »
En kollega vill köra en myggfångare på 12VDC men adaptern lämnar 12VAC, någon som vet om det är likriktare och prylar i fångaren som inte är beroende av växelspänning?
mrfrenzy
Re: Kan man köra Mosquito magnet pioneer på 12v bilbatteri?
Inlägg av mrfrenzy »
Söker man lite så verkar det ha funnits en biladapter men den har utgått från alla websidor.
Det kan bero på att apparaten förbrukar 2,5A. Det innebär att ett vanligt 60Ah batteri behöver laddas varje dag (kör man två dagar slits det ut fort).
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har en tråd om en här någonstans, jag har plockat ner en i småbitar och lagat kretskort.
Det är i princip en ventil för gasen och en pc fläkt som ligger på hela tiden. Den stora strömförbrukaren vid uppstart är glödstiftet. Jag tror siffrorna står i min tråd.
Den enheten körs på en 230v -> 13.8V adapter alltså DC. Det första som sitter på kretskortet är två likriktade!
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Om apparaten levereas med en AC nätaggregat, så innehåller den naturligtvis en likriktare.
Försöker du med likström kommer likriktaren att leda rätt polariteten till dess eleketronik oavsett hur du vänder plus och minus likström,
Dvs en apparat som drivs med AC funkar då på likström.
Förutsatt den inte innehåller någon del som måste ha växelström, exvis en fläktmotor för AC.
Roysan
