Hur skarva ihop avklippt kabel cat5e resp cat6
Hans3mmr
Inlägg av Hans3mmr »
Just.
Nån olämplig typ klippte av cat5e-kabeln mellan en lägenhet och närmaste nätverkscentral, med avbitare.
Hur reparerar man sånt bäst utan att introducera en impedansojämnhet?
Skulle helst undvika alla kontakter och kopplingsplintar.
T ex undrar jag hur små smältskarvar som finns? Finns det små nog smälthylsor för AWG 22?
Såkunde man skarva individuella trådar, bevara tvinningsgraden och sist kapsla skarven i flera lager krympslang.
Re: Hur skarva ihop avklippt kabel cat5e resp cat6
Jag skulle nog löda om jag skulle skarva.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
"Knappar", såna som televerket använde att skarva telekabel i bostäder med och som är vaselinfyllda funkar. Sen det där med otvinnat en bit, det är inte hyperkänsligt har jag märkt, faktiskt ganska okänsligt om inte sträckan är för lång vilket det aldrig blir i en skarv.
https://www.clasohlson.com/se/Skarvkl%C ... r325283000
Akai
Inlägg av Akai »
Har skarvat med lödning + krympslang på jobbet. Sist hade nån ställt en halvpall ihopvikt på högkant mellan en vägg och en maskin, såklart var ett av plåtblecken utböjda och skar in i kabeln som gick uppe på en golvsockel.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Alla speciallösningar med krympslang och lödning etc är onödiga omvägar.
Om kabeln är lång nog finns små smidiga skarblock med kroneplint:
https://www.dustin.se/product/501118247 ... kabel-cat6
Denna skruvas fast i väggen och kabeln klamras så blir det stabilt och håller i evighet.
Det går också klämma på RJ45-kontakter och använda lämpligt skarvdon
Dessa finns till och med vatten och dammtäta:
https://www.dustin.se/product/501107590 ... -ip67-cat6
