Termostatknas
Termostatknas
Hej alla,
Ett av elementen i sovrummet hemma bråkar. Fullt ös trots att termostatens vred är helt neddraget. Piggen rör sig fint, men likför benat strömmar vattnet igenom. Fabrikatet är Danfoss och ålder c:a 25 år. Har provat ett vred ifrån ett annat element och konstaterat att det inte är själva termo-mojängen utan att felet sitter i ventilen.
Jag har letat lite halvhjärtat på nätet efter en ”quickfix”, men endast funnit sånt som jag redan provat. Nu är mina rörpularkunskaper mest av det teoretiska slaget, och jag har inte nån susning om hur pass mycket man kan riva isär ventilen UTAN att det blir blött.
Finns det någon i denna eminenta församling som vet, eller ska jag ringa direkt efter någon med CO2-klampar som biter hela ventilen?
Re: Termostatknas
Hu ser värmesystemet ut ?
En familjs hus med helt egen kontroll av hela värmesystemet ?
Då kan man stänga av alla pumpar och tapp vatten på lågpunkt tills luftventilen på radiatorn suger luft.
Stäng botten uttappningen och skruva ur ventilinsatsen utan att någon större mängd vatten kommer ut.
Har varit i närheten av fjärrvärmen arbeten där insvetsade ventiler kappades bort och nya ventiler svetsades in på detta sätt.
Re: Termostatknas
De brukar kärva med tiden. Jag har haft motsatt problem, dvs att de vägrar öppna, och då har jag tagit en hammare och FÖRSIKTIGT knackat på piggen i axiell led, så att avlagringar lossnar därinne och vattnet börjar flöda igen. Det märks ju direkt när det börjar fungera och elementet blir varmt. För dig blir det svårare, men borde funka på motsvarande sätt.
Re: Termostatknas
Vi delar systemet med 9 andra hushåll (bostaden är en del av en ombyggd skollänga) så det är nog inte vidare poppis att smyga ner och tappa ur.
Nu löste det sig temporärt medelst lite trixande, fixande och bankande; elementet är svalt igen.
Så nu är det ingen panik att leta reda på en röris med CO2-resurser.
Tack för att ni försökte.
/LC
/LC
- MadModder
- Co Admin
Re: Termostatknas
Det brukar gå bra att meka utan att tappa ur massa vatten om det finns STAD- och kulventiler till varje slinga. Bara stänga dem helt så slingan är borta från cirkulationen och sen öppna luftningsventilen på aktuellt element tills trycket är borta. Blir aldrig mer än ett glas vatten här. Sen gäller det att peta in en plugg i varje öppning så ingen luft sugs in. Då ”hänger” allt vatten kvar. Det kan bli väldigt blött om man missar det.
Re: Termostatknas
Skolan byggdes 1936-1938, och även om allt totalrenoverades inför utställningen BO-98 så finns det inga kulventiler förutom för badrummets golvvärme och tappvatten. Dock skall radiatorventilerna åtgärdas ordentligt.
Sålde f.ö. bostaden i förra veckan, men kommer att bo kvar under sommaren. Sedan tar vi pick och pack, vänder blad och börjar ett nytt kapitel i livet.
- MadModder
- Co Admin
Re: Termostatknas
Nä dessa ventiler sitter i källaren där rörstråken förbi alla lägenheter går. Finns ingen källare brukar det vara en kulvert.
Finns inte det heller kan ventilerna t.ex finnas under en lucka i golvet under spisen som hos föräldrarna.
Men flödesreglerande ventiler borde finnas annars kan lägenheterna få olika mycket värme.
Re: Termostatknas
Sådana finns INTE till varje bostad, vare sig i köket, fjärrvärmerummet eller i krypgrunden under huset.
Re: Termostatknas
Troligtvis
Byggherren, Sven-Harry, tog en del genvägar vid ombyggnationen 20-25 år sedan. Men det mesta är fixat, i alla fall i vår bostad..
Re: Termostatknas
Ett välkänt fel på Danfossventiler, käglan fastnar, och påverkas inte av piggen.
Du kan ta bort packboxen och lirka loss käglan, Packboxen kan dock sitta som bare denn, och är i mjuk mässing
Köp nya innan du börjar demontera.
- MadModder
- Co Admin
Re: Termostatknas
Fast om käglan fastnat i öppet läge borde det ju inte gå att trycka in piggen alls.
Re: Termostatknas
De brukar inte sitta så extremt hårt och när de går tillbaka så kärvar dom igen eller att text rost kommit precis i ventilsätet. Har varit med om samma sak själv 3 ggr i föräldrarna och grannens hus en gång i tiden men gick att få i ordning utan bekymmer.
Lossa den som är på bilden. Om efter det lite vatten rinner ut hela tiden (det kan vara mer eller mindre men bör inte forsa ut) så är ventilen inte tät och ta då och knacka på denna med lite lätta snabba slag medelst tex en smal skruvmejsel eller dylikt. Det kommer att läcka ut lite vatten varje gång ventilen trycks in men det är bara bra för att ev skölja ut grejs så var beredd och att det kan vara varmt men förmodligen inte så mycket nu under sommaren.
När allt är som det skall skall det inte komma ut något vatten alls. Montera delen och motionera piggen ett antal gånger där du trycker in den helt i botten ett antal gånger men utan att något fastnar när den trycks in utan att det är helt mjukt hela vägen.
Ovan gäller oavsett om elementet är konstant varmt eller konstant kallt, det är som sagt ett rätt klassiskt fel då ytorna på ventilen blir lite "torra" pga fint rost och glider inte så bra längre.
