Reparation (typ) och mod av 10W LED-strålkastare
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Jag har länge tänkt sänka effekten lite på en sådan för att få längre livslängd och lite mindre ljus, men det blev inte av förrän den bränt LEDar.
Det är i princip bara likriktad nätspänning, en massa LED i serie och en krets (CYT1000A) som styr strömmen. Strömmen bestäms av ett motstånd (11 Ohm på denna), strömmen är 0.6V/R, alltså ca 50 mA.
Jag byglade den första LED-modulen (som var bränd) och satte ett 33 Ohm motstånd. Funkar igen och lyser lite lagom.
lond
Re: Reparation (typ) och mod av 10W LED-strålkastare
Inlägg av lond »
En klassisk BigCliveDotCom-modd :tumupp: :tumupp:
/// Marcus
Det var en väldigt enkel konstruktion...
Bra modifiering!
Lond:
Ah, så du har också koll på Clive! :D
För övriga: No need to worry,
Helt klart en Youtube-kanal som är värd att följa, av alla möjliga orsaker.
Castor
Inlägg av Castor »
Jag har köpt några sådana kretsar för att labba med, de heter visserligen SM2082C, SOT 252. Jag har över om någon behöver, PM i så fall.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Passa på att höja elsäkerheten lite när du ändå har den uppskruvad.
En slang av temperturtålig, godkänd isolerplast, eller systoflex på de nätströmsledande trådarna blå och brun.
För dubbelisolation, blir det varmt kan de smälta och höljet bli spänningsförande.
Gul-Grön skall helst vara lite längre än brun och blå.
Kolla även lödningarna där brun och blå är lödda till kretskortet, smälter lodet så kan trådarna lossna och göra höljet spänningsförande, om de inte är fixerade före lödning.
Den blå komponenten, är den ett VDR motstånd för åskskydd??
Roysan
