Vätskenivåindikering
Josty
Inlägg av Josty »
Hej, jag har en vätskenivåbrytare som bryter en krets när flottören pressas upp.
Behöver se när färskvattentanken i husvagnen är full.
Tänker att man kan göra en krets där en grön LED lyser tills kretsen bryts av nivåbrytaren och då ska en röd led tändas. (Borde man inte kunna använda funktionen hos en en zenerdiod till detta?)
Skulle bli glad över förslag till krets och komponentval. (12V-system i husvagnen.)
/Josty
JohnGalt
Re: Vätskenivåindikering
Inlägg av JohnGalt »
Här är ett förslag. Dioden gör att spänningsfallet högre på röda sidan så att strömmen går genom den gröna när brytaren är sluten.
Josty
Inlägg av Josty »
Tack för det JohnGalt, jag ska kolla om jag får tag i rätt dioder. 🙂
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du ska kunna plocka ihop detta på Kjell.
Jag funderade på en något mer komplicerad lösning med antingen en 4069-inverterare eller med någon eller några trissor, men din lösning var ju idiotenkel :tumupp: .
ajje
Inlägg av ajje »
Inte säkert det fungerar, beroende på vad den gröna dioden har för Vf.
Ligger den mer än 0,7 v över den röda så blir det fel.
