Jag vill uppgradera min multimeter lite. Ett krav jag har är att jag ska kunna logga alla mätvärden i realtid (well, någotsånär iallafall, någon sekunds fördröjning är inga problem) till min dator.
Användningsområdet är att jag ibland streamar på Twitch när jag sitter och leker med mina projekt. Då vill jag att mina tittare ska kunna se vad min multimeter visar. Idag gör jag detta med en Uni-T UT71B men problemet är att den inte per default skickar ut mätvärden via serieporten och rätt ofta glömmer jag slå på detta när jag snabbt ska mäta något. Bänkmultimeters som SDM3045X har ju fina interface som man kan styra dem med från sin dator, men jag blir inte klok på om det även går att bara visa aktuellt mätvärde när jag styr allt från själva multimetern?
Någon som har en sådan här maskin och kan ge lite input?
