Styra 12v winch med extraljus relä?
Hej
Senast när jag skulle använda vinschen så märkte jag att knapparna inte fungerade längre. Jag öppnade kontrollen och de var helt sönder rostade.
Jag har två stycken återfjädrande knappar.
2st extraljusrelä.
Vinschen är en dc 12 V.
Fram till motorn går det bara plus och minus, om jag inte missuppfattat så innebär detta att den är polvänd när den går åt ett håll.
Hur kan jag koppla in detta med två extra Ljusrelä så att det fungerar igen.
Kanske inte går?
Behöver en enkel ritning finns det någon som kan tänka sig och skissa upp en sådan till mig.
Med vänlig hälsning Tomas
2st extraljusrelä.
Kanske inte går?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Styra 12v winch med extraljus relä?
Det viktiga är att ingående komponenter (reläer och tryckknappar är specade för de strömmar det handlar om). Sedan får man se till att det är kopplat så att "ena läget" automatiskt spärrar det andra så du inte kortsluter batteriet. Sen är det enkelt.
Titta på något sånt här, typ:
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Litet beroende på vad som finns av säkerhetsprylar i själva vinschen hade jag lagt till en nödbrytare. Och självfallet en säkring.
Hej och tack för snabbt svar
När du skriver spärra hur menar du då?
Jag hittade en gammal elhissknapp.
Den har 4 kablar. Röd, svart, röd/vit & lila/gul.
Ansluter jag denna med svart och röd så verkar knappen ge signal där den ena sidan ger positiv och den andra sidan negativ när man trycker ner knappen.
Det blir en snyggare lösning än att ha två knappar.
Att sätta säkring är en självklarhet men tack för påminnelsen.
Frågan är dock hur inkopplingen blir med denna typ av knapp?
Någon som orkar?
Någon som orkar?
- HUGGBÄVERN
Det är svårt då det saknas info hur knappen ser ut men så här skulle ett switcharrangemang kunna se ut. Den ena med två knappar av typen make/break, den andra med en (återfjädrande) omkopplare med mittläge. Notera att den någon avancerade kopplingen i ena figuren omöjliggör att båda knapparna kan tryckas in och att man fixar en kortlsutning e dyl.
Hur mycket ström drar winchen?
För det låter som att det är matningen till den du ska styra. Eller har den ett eget relä du ska styra?
Är det någon större doning så brinner nog 30A extraljusrelä upp ganska omgående.
Min båtwinch drar 40A. Var tvungen att dra extra kablar direkt från batteriet
Bjaellerud
Denna typ av winch kan dra mycket ström.
Men det beror ju på belastningen.
Flera hundra Ampere har jag hört om.
Då duger inte bilrelän.
Säkrar du den med exvis 30 - 50 A så kan ju reläna klara sig, men då kan du inte belasta fullt ut, utan att säkringen löser ut.
Det är stor skillnad på billiga bilrelän från exvis BILTEMA och högre kvalitet från HELLA.
relän som bränner fast och blir låsta i en riktning är inte bra.
Roysan
Roysan
Köp denna modell
Vinsch magnetrelä för 880 – 2 500 kg vinsch ATV UTV vinsch kontakt magnetrelä, svart
av Suuone
Läs mer: https://www.amazon.se/dp/B0828293P2/ref ... CBJQTFNPFJ
av Suuone
Inga könsproblem med den, klipp från Amazon:
Kräver tre vippbrytare. Kräver 2 kvinnliga spadterminaler (en man och en kvinna) för anslutning av omkopplaren (ingår ej).
Bjaellerud
Den mest skrattretande produktbeskrivning jag någonsin sett.
"Byt vindens strömfördelning"
Det går inte att utläsa vad det egentligen är i lådan de säljer.
Långt mindre vilken ström den tål.
"lämplig för de flesta vinshmärken" låter väl bra men passar den min?
Skrattretande!
Löjligt.
Roysan
Skrattretande!
Löjligt.
Roysan
