Skumm montering av IC
På bilden kan man se ett antal vanliga 74-seriens kretsar och diverse andra vanliga komponenter,
samt tre stycken LM339 monterade som SMD med avklippta ben på keramisk platta
och sedan är plattorna vanlig hålmontade på huvudkortet.
Komponenterna vid ingångarna på komparatorn är kondensatorer.
Vad är poängen riktigt med dylik konstruktion?
Kortet är från mitten av åttiotalet,
det är signalomvandlare från glasskalors sinus signal till TTL.
Kortet har börjat fuska med mätning på ena kanalen
verkar ha blivit känsligt för temperatur variationer.
Med diverse test och mätningar verkar det kunna vara
TTL kretsarna som har börjat klotta, och ev. 339:orna.
Får väl ta och beställa några upsättningar och byta å se
för jag behöver få kortet i skick.
Re: Skumm montering av IC
kan det finnas mer komponenter på undersidan av keramiken?
annars så är det troligen någon form av matchade moduler, dom var inte bra nog utan man var tvungen att matcha ickretsen med lite komponenter för att få likadant betende per modul
ja det låter ju troligt,
det kanske det inte fanns hålmonterade av lämpliga värden att använda då det begav sej.
Nej, jag ser inga komponenter på undersidan av keramikplattorna.
Jag skall undersöka konstruktionen närmare i morgon.
Den gröna keramikplattan ser ut att vara bestyckad med två resistorer av yt-typ där chippet är applicerat direkt på keramiken och sen trimmad med laser, där man helt enkelt skär ett streck i chippet för att ta bort material för önskad resistans.
Avancerat värre. Kortet ser inte så modernt ut.
Det är lätt att förundras, förvånas och kanske till och med garva åt gammal teknik, men kom ihåg att den varit ett steg i utvecklingen till det vi har idag. Och vem vet vilka skrattsalvor den nuvarande spetsteknologin river ner i framtiden?
Off topic: Själv låter jag mej ibland imponeras av att se hur några indier sitter på huk invid en dammig byväg och bankar på en trasig moppe med träklubbor. Primitivt - ja, onekligen. Men de använder de resurser som finns att tillgå, och dessutom lyckas i allmänhet med reparationen. Hade en västerländsk bortskämd fordonsmekaniker lyckats under samma förutsättningar? Knappast, han hade gått till facket och klagat över värmen, arbetsställningen och att det inte fanns mobiltäckning.
lecanard: Hade en random svensk motorintresserad ungdom som fick moppen om han fick igång den klarat det ? ..japp
Jag har f.ö sett en liknande montering av IC nånstans, men försöker klura ut var, troligen var det väl i ett instrument då.
Eftersom det sitter keramiska kondensatorer över ingångarna till komparatorerna är det säkert en efterhandskonstruktion för att dämpa responsen något (slippa för snabbt skiftande mätvärden t.ex.) innan man hunnit få en ny revision på kretskortet.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag trodde det handlade om kretsar som suttit i skum, för jag såg nyligen på ett annat forum bilder på kretsar som suttit i årtionden i antistatskum och där benen korroderat bort av någon orsak. Gammalt skum beter sig illa med tiden, antingen torkar och smular som 17 eller, under tryck blir en kletig massa.
Om den märkliga monteringen av IC på bilderna klan man ju fundera över om det handlar om, vad vi på SAAB Univac kallade FCO (Field Change Order), dvs upptäckta eller befarade bekymmer åtgärdades med preventiva åtgärder på alla enheter i vårt distrikt. Då kunde man sätta dit små kretskort eller bara några sladdstumpar, som fixade det ena eller andra problemet. Kan det vara så här? Jag tror Loials tankar verkar rätt rimliga, inget skumt alls.
FAst kortet är ju uppenbarligen avsett att ha dom där plattorna från början ?
Mja, om de var avsedda för det från början ser vi inte på den bilden.
Tänkte mest på att övriga kretsar sitter tätt, men dom som sitter på plattor har plats rumtom sej, vilket troligen är gjort medvetet.
jo jag vill nog påstå att kortet är gjort för att keramikplattorna skall vara där.
om man bild söker på exe-platine så ser man samma på andra kort, och så det ju bredare än kretsen, inga extra hål i huvudkortet.
- HUGGBÄVERN
Lödde loss ett keramikkort för att kunna se baksidan
Det var fan svåraste avlödningen på länge, gick inte att få värmen från avlödningssugen att
räcka fast den är en rejäl Weller på 120W, blev att ta till hetluft och blåsa på benen från ovansidan
efter att det mesta av tennet var bort suget från undersidan, gick riktigt bra på det viset faktist.
keramiken leder värmen jäkla bra från pinnarna tydligen.
Sedan till det intressanta, undersidan av keramikplattan, se bilden.
där fanns en hel del till med
helt ot, fanns det inte så man kunde justera motstånd med diamantritsning med?
eftersom du har fungerande delar kan du ju relativt lätt mäta upp en som funkar och en som inte funkar och se var det strular
keramikkorten går ju göra nya med vanliga kort och jobba in motstånden rätt med ytmonterande, inget kul dock
