Hobbyservo av pålitligt kvalité - Någon som kan rekommendera?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Hej!
Jag söker en hobbyservo, dvs vanlig 5V eller 12V servo som ska vara billig, t.ex. 300-500 eller mindre. Jag kräver att den ska ha hög upplösning och vara stabil. Den behöver inte vara ultrastark.
Har ni något bra förslag för mig? :)
Re: Hobbyservo av pålitligt kvalité - Någon som kan rekommendera?
Såna här servos brukar specificera vridmoment som kg/cm.
Dvs hur mycket vikt den klarar / Hur lång arm vikten ska sitta på.
Det är t.ex vanligt med 5kg/cm.
Hur pass mycket starkare behöver du?
(Det är ganska lätt att testa om man har en våg och en pinne. Låt säga att du ska påverka en spak. Sätt då vågen mot spaken och tryck tills spaken rör sig. Då får du en hyfsad uppskattning om det rör sig om 5kg/cm eller 50kg/cm.)
Upplösning på servos är knepigt att specificera. De brukar specificeras att de har ett visst omfång (graders rotation) och olika pulslängd för ytterlägena. Hur exakt de ställer sig beror då på hur hög upplösning man har i pulslängd som man själv skickar.
Kvalitet: Futuba är kända för att ha bra servos.
Titta lite på Electrokit.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Det där är en lurig kombination. Ska du ha kvalitet kostar dem rätt mycket! Ja de får rätt häftiga specar också samtidigt men är det kvalitet så får du det bra på köpet.
Futabas är kanon, de enklaste är godkända men inte något sensationellt! Annars är savöx bland de bättre. Hitec har några helt ok också.
Ska du välja ett med kvalitet så är det dessa enligt mig som gäller. Har haft dem i mina ex-bilar och dessa presterar som förväntat och har hållit för Såå mycket påfrestningar!!
DanielM
Inlägg av DanielM »
JimmyAndersson skrev: 3 juni 2021, 17:22:57 Såna här servos brukar specificera vridmoment som kg/cm.
Då ska jag titta på en Futuba.
Först kollade jag på Parallax, men det verkar vara ostabilt. Billigt dock.
MNorrgren skrev: 3 juni 2021, 19:54:10 Det där är en lurig kombination. Ska du ha kvalitet kostar dem rätt mycket! Ja de får rätt häftiga specar också samtidigt men är det kvalitet så får du det bra på köpet.
Om man säger så här.
- Arm ca 20 cm.
- Material: Aluminium
- Vikt: 0.1kg
På armens ände så ska det vara en mikrobrytare. Viktigaste är att armen är noga på sin precision :)
cahlfors
Inlägg av cahlfors »
Mikrobrytare på armen? Du vet att det finns helt elektriska lösningar, va?
Daniel:
Aha, då förstår jag. :tumupp:
Det påminner lite om en idé jag har som innebär att jag vill kunna trycka olika snabbt/hårt på en yta. I mitt fall ska det användas för att spela in ljudet av när man slår eller trycker olika hårt på en tangent eller trumma. :)
Om jag hinner/orkar ska jag fundera mer på det här i helgen.
MNorrgren
Okay, ja nä när det inte är mer än så. Den precisionen kan typ alla servon. De flesta har nog tillräckligt bra precision till det. Inte något riktigt noga där :) . Menar alltså att det kan nog vara ok även om det slår på några tiondelars mm. Och ser klara nog alla servon rätt lätt.
Du bör ju välja ett digitalt som är mer exakt än de andra!
Här är ett som är ok!
https://goteborg.reservdelsrc.com/produ ... -digital-5
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tänker på JR. Guldpläterade kontakter och i allmänhet bra kvalité på deras prylar.
Visst 17, Traxxas gjorde (gör?) bra servon.
De var starka och tålde en hel del. Jag använde dem för att panorera/tilta en vanlig videokamera.
Troligen klarar sej nog TS med billigast möjliga kinesservon.
Annars kan man köpa digitala med metallväxellåda.
Så är det nog garanterat.
(Även om jag inte direkt gillar när man använder namnet på en folkgrupp på det sättet.)
När det ändå tipsas om servon:
Vad ska man titta efter om man söker ett tyst servo?
Dvs så man inte märker ljudet av kugghjul mot varandra...
